最佳回答 |
华莉星宸Lv7资深互助发布于2024-12-30 16:42(编辑于 2024-12-30 16:44)
把两部分数据合并起来 搞成一个数据集 用union all进行合并 -------------------------------- 建一个月度维度表 左关联你的两个实际数据
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2024-12-30 16:53
最佳回答 |
shirokoLv6资深互助发布于2024-12-30 16:53
最佳回答 |
大林3143511Lv5中级互助发布于2024-12-31 08:00
我用过3楼类似的方法,但没拿到具体的数据,不好说方法,大体上是: 1)月份A1,顺序A1-A12为1-12月 2)B1话费,过滤条件是月份等于A列 3)C1交通,过滤条件是月份等于A列 4)最后图表数据取单元格数据 这里可能涉及到相对位置坐标、过滤条件等功能
最佳回答 |
ScyalcireLv7中级互助发布于2024-12-31 08:37
按理说用组合图,然后X轴用时间坐标轴是不会出现上述问题的,所有数据会按照月份进行排序,没有值的就会空着 -------- 除非图表本身就存在bug
batfpd(提问者)
- 图没有问题。是左边柱状图只有2345月份,右边是1至6月的数据。是以左图的月份X轴优先显示的。
Scyalcire 回复 batfpd(提问者)
- 那其实不用补齐时间维度,以1-6月作为系列一优先展示就行
