帆软FVS大屏js判断,实现值的更改和组件是否隐藏的判断
想做一个效果:点击【A领域】的时候,把”A领域“传给【标题1】,然后通过对【标题1】的值进行判断,决定右侧的单元格和下拉框是否隐藏。
这个逻辑怎么通过js实现啊?
。。。现在不会的是怎么把”A领域“传给【标题1】,另外怎么通过【标题1】的值去判断。
FineReport Zl42AIim 发布于 2025-1-2 16:30 (编辑于 2025-1-2 16:36)
发布于2025-1-2 16:31(编辑于 2025-1-2 16:41)
判断后
JS实现FVS组件的隐藏或显示 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4943.html
这个格式
if(a=="1"){duchamp.getWidgetByName("组件名称").setVisible(false); }
else{duchamp.getWidgetByName("组件名称").setVisible(true); }
  • Zl42AIim Zl42AIim(提问者) 怎么才能把”A领域“传给【标题1】呢,点击后【标题1】的值=”A领域“
    2025-01-02 16:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Zl42AIim(提问者) 标题组件,可以用动态值,那边可以用公式,然后直接=$参数名
    2025-01-02 16:37
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-1-2 16:31
发布于2025-1-2 16:37
每个标题的名称你是知道的,那么每个标题往表格传值刷新就行了
在每个标题写不同的js,然后作用是传值给表格并刷新
A领域写js  标题1里面单元格写$cs判断参数   $cs="A领域"
"use document";
duchamp.getWidgetByName("标题1").refresh({cs:"A领域"});
B领域写js
"use document";
duchamp.getWidgetByName("标题1").refresh({cs:"B领域"});
  • 63浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-2 16:41
