时间控件根据条件设置不可编辑
image.png要根据条件设置日期选择看个不可手动编辑,怎样设置,只是设置不可手动输入编辑,但是还要能选择
FineReport 245337 发布于 2025-1-3 15:11 (编辑于 2025-1-3 15:17)
发布于2025-1-3 15:14
你的条件怎么来的?其他控件控制,还是参数传递?
  • 245337 245337(提问者) 参数传递 ,就是param = 1时不可手动编辑,但是可以选择
    2025-01-03 15:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 245337(提问者) 这个不支持,只能控制控件不可用,日期做不到只选择的效果,不可用就是初始化事件
    setTimeout(function() {
    if(param == 1){_g().getWidgetByName("控件名").setEnable(false); }
    else{_g().getWidgetByName("控件名").setEnable(true);}
    }, 1000);//1000毫秒等于一秒,自己根据需要修改时间
    2025-01-03 15:19
发布于2025-1-3 15:12(编辑于 2025-1-3 15:12)
发布于2025-1-3 15:13
  • 245337 245337(提问者) 是不可编辑,,不是不能用
    2025-01-03 15:14
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 245337(提问者) 那就设置一下 日期控件的最大最小值,不能编辑的时候 都设置很大,日期控件专有 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4274.html
    2025-01-03 15:19
发布于2025-1-3 15:20
  • 245337 245337(提问者) 这个能根据条件设置吗?
    2025-01-03 15:22
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 245337(提问者) 没有对应的接口,可以做两个日期控件,在根据条件显示隐藏,既可以了
    2025-01-03 15:28
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 245337(提问者) 数据集也加判断,使用那个日期控件
    2025-01-03 15:29
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-3 15:20
