居中对齐问题
zhoumw 发布于 2025-1-8 14:33 (编辑于 2025-1-8 14:34)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2025-1-8 14:34
设置错了,只是表头设置居中
扩展的没有设置
  • zhoumw zhoumw(提问者) 都设置了
    2025-01-08 14:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 zhoumw(提问者) bug了,可以重启看看,还不行就重新清楚所有,在设置一次,或者新建一个模板看看效果
    2025-01-08 14:40
  • zhoumw zhoumw(提问者) 回复 snrtuemc 预览都正常,就是转pdf偏了
    2025-01-08 14:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 zhoumw(提问者) 这个估计是字体问题,试试服务器安装字体 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3999.html
    2025-01-08 15:03
发布于2025-1-8 14:34(编辑于 2025-1-8 14:37)
是不是设置了缩进
看你设置没问题
可以重启一下设计器看看,是不是卡bug了
  • zhoumw zhoumw(提问者) 转换成PDF时偏了,预览正常的
    2025-01-08 14:41
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 zhoumw(提问者) 那估计要找技术支持看了哈。https://service.fanruan.com/support
    推荐使用Google浏览器
    2025-01-08 14:43
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-8 14:37
