BI数据相同的怎么只求一次?
如下图,卡号一样的的有三条,旁边对应的顾客数量为1,1,1,怎么改成1,0,0?
FineBI 用户F5949137 发布于 2025-1-10 09:43 (编辑于 2025-1-10 09:43)
共5回答
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2025-1-10 09:46(编辑于 2025-1-10 09:46)
数据显示方式
在报表设计中,数据分组是一个常见的功能,可以将相同的数据项合并为一组进行显示。对于相同数据的分组,通常有两种方式:
  1. 普通分组:将数据列中相同项合并为一组显示。设计器中的设置方式可以通过将数据列设置为分组来实现,用“G”表示其对应英文 group。具体设置方法可以参考相关文档
  2. 相邻连续分组:只有连在一起的相同数据才进行合并的方式。这种分组方式通常与 SQL 中已排好序的列结合使用,性能优于普通分组。具体实现方法是将数据列拖拽到单元格,默认为普通分组,但可以通过设置实现相邻连续分组。详细内容可以参考
如果在数据分组时遇到字符顺序不一致的问题,可以先对组内的字符串进行排序,然后再进行分组汇总,这样可以将原本分开的相同分组合并为一个组显示
。在BI中,相同数据分组是指将原始数据根据条件将相同的数据合并到一组,然后对分组后的数据进行汇总计算。具体实现可以通过设置分组字段和汇总字段来完成。
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-1-10 09:46
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-1-10 10:30
笨办法哈!
你复制一个数据集,然后根据卡号去重,保留一个。
然后你原数据集,做左合并,匹配复制的数据集的数量,使用卡号和其他字段一起匹配,保证只匹配到一个,没匹配到的就是0了。
XushuaisLv6初级互助
发布于2025-1-10 10:58
数据维度问题,数据集做的有问题,重新构建吧
农-农Lv6中级互助
发布于2025-1-10 11:00
展示的时候对卡号去重计数就行了
  • 6关注人数
  • 40浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-10 11:00
