问题如下
我的查询语句是这样
SELECT cas_file_no,cas_typ_bid,cas_code,cas_name,SUBSTRING_INDEX(c.att_path, '/', -1) AS path_name,REPLACE(CONCAT('https://192.168.28.8:8443/CCDS/downloadAction.do?op=getStreamlnfo&fileId=',COALESCE(c.att_id, ''),'&path=',COALESCE(c.att_path, '')),'/vis/','%2Fvis%2F') AS path
FROM DY_BANK_CASE_NEW a
LEFT JOIN DY_VIS_RECORD b ON a.cas_id = b.vr_cas_id
LEFT JOIN  DY_ATTACHMENT_NEW c ON b.vr_id = c.att_fk_id
WHERE a.cas_file_no = '${cas_no}'and cas_typ_bid='${cas_typ}';
在网页上的展示是这样
想要的效果是点击路径是可以在线查看后面链接图片,应该怎么做?
完整路径是:REPLACE(CONCAT('https://192.168.28.8:8443/CCDS/downloadAction.do?op=getStreamlnfo&fileId=',COALESCE(c.att_id, ''),'&path=',COALESCE(c.att_path, '')),'/vis/','%2Fvis%2F') AS path
数据路径是截取出来的:SUBSTRING_INDEX(c.att_path, '/', -1) AS path_name
FineReport 新用户胖虎是女生 发布于 2025-1-10 15:41 (编辑于 2025-1-10 15:42)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2025-1-10 15:42(编辑于 2025-1-10 15:45)
路径哪里可以显示完整单元格,用公式形态-显示图片名称,可以这样
window.open(url)
不用公式形态显示名称可以这样,写后面完整路径的单元格编号
  • 新用户胖虎是女生 新用户胖虎是女生(提问者) url与数据库查询语句有关,不会有影响吗
    2025-01-10 15:46
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 新用户胖虎是女生(提问者) 看你截图,没有影响
    2025-01-10 15:46
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 新用户胖虎是女生(提问者) 点击是完整路径公式就用$$$,不是完整路径,就写完整路径的单元格编号
    2025-01-10 15:47
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-1-10 15:43
直接打开这个链接
  • 新用户胖虎是女生 新用户胖虎是女生(提问者) 但这个链接是跟数据库查询语句有关
    2025-01-10 15:45
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 新用户胖虎是女生(提问者) 你的链接不都生成好了么,直接打开应该就行啊
    2025-01-10 15:46
  • 54浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-10 15:45
