FineBI已创建表与表数据连接,分析提示“字段之间没有关系,在数据-模型视图中建立表之间的关系”
FineBI yzm614221 发布于 2025-1-15 13:44
农-农Lv6中级互助
发布于2025-1-15 14:19(编辑于 2025-1-15 14:19)
在数据里建模型
主题模型应用示例:https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-2146.html
发布于2025-1-15 13:45
设置关联
关联视图(所有表)
管理员操作指南
  1. 建立表间关联:通常数据库的表与表之间存在关联关系,系统会自动读取表间关联。如果没有关联关系,可以手动建立关联关系。设置规��包括:
    • 1端字段中的数据值不允许有重复值或者空值。
    • 尽量减少使用1:1关联,可以用1:N或N:1代替。
    • 在「我的分析」中不支持为数据建立关联,必须发布到「公共数据」中才可以进行关联操作
  2. 查看关联字段:在查看关联视图时,将鼠标移动到字段上,与该字段有关联的字段会高亮显示。标记为主键的字段即为关联关系的1端
  3. 修改/删除表间关联:对于已经添加好的关联关系,可以通过编辑按钮进行修改或删除
  • yzm614221 yzm614221(提问者) 大神
    1、没有重复值或者空值
    2、用1:N或N:1代替 关联数据
    2025-01-15 13:56
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-1-15 14:10
可能是你销售和-货品的关系没建对,重新多试试呢
我看你销售和-渠道的线是灰色,这个是蓝色显示
提示也是销售-货品没联系
  • 103浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-15 14:19
