大屏的设计器分辨率问题,求教
单屏1920*1080,总共横4竖7  28块屏幕,我设计器调成6720*2160,都缩小50%应该可以吧
FineReport 0035705 发布于 2025-1-16 11:18
发布于2025-1-16 11:19
这个不行的,还是会有不适应的地方会出现。。。
  • 0035705 0035705(提问者) 比如呢,那应该调成多少啊
    2025-01-16 11:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 0035705(提问者) 这个要设计好,实际到大屏预览后才可以,不一样分辨率开发问题会很多的。。。
    2025-01-16 11:25
  • 0035705 0035705(提问者) 回复 snrtuemc 是先做一版,实际到大屏上再慢慢调吗
    2025-01-16 13:45
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-1-16 14:04
拼接屏的分辨率不是简单的按照一块是多少,然后相乘的
最好是能找到厂商直接确认
不然看我这个,纯干货,然后自己计算
如何确定可视化应用分辨率
切入点:电脑右键分辨率和大屏硬件长宽比的关系
举例A:大屏长8米,宽4.5米,由横2块竖2块的1920*1080的4块拼接屏组成,电脑右键分辨率显示1920*1080
解:
8:4.5=16:9
1920:1080=16:9
两者相等,设计稿按1920*1080设计
此时不能理解成1920*2块就是3840分辨率,这是严重错误,引起重视。
举例B:大屏长8米,宽4.5米,由横2块竖2块的1920*1080的4块拼接屏组成,电脑右键分辨率显示3840*2160
解:
8:4.5=16:9
3840:2160=16:9
两者相等,设计稿按3840*2160设计
举例C:大屏长8米,宽4米,由横2块竖2块的1920*1080的4块拼接屏组成,电脑右键分辨率显示3840*2160
解:
8:4=2:1
3840:2160=16:9
两者不相等,定下2:1的比例 由于大屏基本的是横向偏长,大部分情况下取横向分辨率来计算纵向分辨率,则2:1=3840:1920,设计稿按3840*1920设计
举例D:大屏长48米,宽3.3米,由数不清的拼接屏组成,电脑右键分辨率显示11520*1440
解:
48:3.3=160:11
11520*1440=8:1 两者不相等,定下160:11的比例 由于大屏基本的是横向偏长,大部分情况下取横向分辨率来计算纵向分辨率,则160:11=11520:792,设计稿可按11520*792设计
 在此基础上,为了节约性能需要改成8K分辨率,则160:11=7680:528
举例E:大屏长宽客户也不知道,由横3块竖3块的1920*1080的9块拼接屏组成,电脑右键分辨率显示3840*2160 解:
1920*3:1080*3=16:9
3840:2160=16:9 两者相等,设计稿按3840*2160设计
  • 0035705 0035705(提问者) 举例F:大屏长宽客户也不知道,由横4块竖7块的1920*1080的横向28块拼接屏组成,电脑分辨率1920*1080
    那这个是多少
    2025-01-16 14:30
  • Scyalcire Scyalcire 回复 0035705(提问者) 实际的长宽测量一下不就得到比例了么
    2025-01-16 15:01
  • 0035705 0035705(提问者) 回复 Scyalcire 让客户拿卷尺量一下?
    2025-01-16 15:07
  • Scyalcire Scyalcire 回复 0035705(提问者) 量一个就行了 其他的整体长宽可以计算出来
    2025-01-16 15:08
  • 44浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-16 14:04
