填报        备注时间,备注人,备注;其中备注人和备注是可以编辑的,备注时间是系统自动填入的。
备注时间 ,备注人,备注 ;其中备注人和备注是可以编辑的,备注时间是系统自动填入的。
怎么做到只有修改时,帆软系统才自动填入备注时间。如果填报带出来的其他数据,数据没有改动则
备注时间还是之前的时间
FineReport 用户P5161197 发布于 2025-1-17 14:30 (编辑于 2025-1-17 14:30)
发布于2025-1-17 14:32
填报属性设置
勾选未修改不更新
更新时间在单元格找个格子隐藏起来
发布于2025-1-17 14:48
这个在后面两个备注,和备注人控件,编辑结束后或者编辑事件写js,编辑了,就给备注事件设置当前时间
例如comment单元格控价,js如下
Date.prototype.Format = function (fmt) { // author: meizz
  var o = {
    "M+": this.getMonth() + 1, // 月份
    "d+": this.getDate(), // 日
    "h+": this.getHours(), // 小时
    "m+": this.getMinutes(), // 分
    "s+": this.getSeconds(), // 秒
    "q+": Math.floor((this.getMonth() + 3) / 3), // 季度
    "S": this.getMilliseconds() // 毫秒
  if (/(y+)/.test(fmt))
    fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (this.getFullYear() + "").substr(4 - RegExp.$1.length));
  for (var k in o)
    if (new RegExp("(" + k + ")").test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length == 1) ? (o[k]) : (("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length)));
      return fmt;
var a = this.getValue();
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
if (a == '1') {
//var myDate = new Date();
var b=new Date().Format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
   // 获取日期与时间
contentPane.setCellValue(0, col-1, ro, b);//给前面一列单元格赋值
如果在后面一列,最后的
改成
contentPane.setCellValue(0, col-2, ro, b);//给前面两列单元格赋值
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-17 14:48
