如何做到某一个值修改了,就在页面提示,比如加红色边框
二级单位填报修改后,集团页面想要查看具体修改了哪一个字段
FineReport 心流A 发布于 2025-1-20 10:25 (编辑于 2025-1-20 10:41)
发布于2025-1-20 10:26
这个目前标准不支持
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-1-20 10:29
你如果后台的数据表,有做标记的话
可以用条件属性显示
快乐星光Lv5中级互助
发布于2025-1-20 10:30(编辑于 2025-1-20 10:57)
如果是填报表实时修改,左上角会有红色标识,但他不管修改后的值与原值的比较。如果想要修改后查看时提示,那就需要你有历史值的数据。比如在提交时保存历史值。
你这个需求就必须要有log表了。提交时原表正常提交,log表只提交修改过的值。然后在查看页面给有log值的字段(单元格)变色提示,还可以做超链查看log明细(修改明细)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2025-1-20 10:31
要将编辑过的单元格内容标红,可以使用自定义函数来实现。以下是具体步骤:
  1. 数据准备:新建工作簿,添加内置数据集 Embedded1。
    222
  2. 公式使用:将数据列拖至单元格 A1,双击 A1,选择高级,值使用公式 FlagHtmlColor($,"red","n"),如下图:
    222
    注:公式第三个参数控制需要显示不同颜色的文本类型,"n" 代表是数字,"c" 代表字母,"z" 代表中文。
  3. 单元格属性:选中 A1 单元格,在右侧单元格属性表中设置单元格内容以 HTML 显示,如下图:
    222
通过以上步骤,编辑过的单元格内容将会以红色显示。
  • 53浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-20 10:57
