大屏frm查询按钮不生效
大屏frm查询按钮不生效,希望实现输入多个查询条件后,点击查询按钮才进行查询,不是输入一个查询条件、就自动查询一下。
上面是查询条件,下面是网页框(关联的内置报表,需要传参)
FineReport Godson 发布于 2025-1-23 10:17 (编辑于 2025-1-23 10:54)
发布于2025-1-23 10:19
yzm6kKii9138498Lv2见习互助
发布于2025-1-23 13:05
在使用帆软大屏时,如果遇到查询按钮不生效的问题,可以通过以下几个步骤来排查和解决问题:
  1. 检查日志尝试将日志调到debug级别,然后点击查询按钮,查看日志信息以获取更多线索2
  2. 确认控件设置确认查询按钮和其他相关控件已经正确设置。确保参数面板与控件都已经设置好,并且报表块中的触笔按钮已启用4
  3. 检查SQL语句如果查询按钮仍然不生效,可以检查报表的数据集和SQL语句是否正确。确保SQL语句中没有语法错误,并且能够正常执行3
  4. 验证单元格赋值确认单元格的值是否正确设置。例如,可以使用以下代码在参数面板中给单元格赋值:
    复制JavascriptcontentPane.curLGP.setCellValue(行号, 列号, 值);
    同时,也可以通过以下代码获取单元格的值:
    复制JavascriptcontentPane.getCellValue(行号, 列号);
  5. 测试其他功能尝试测试其他功能,如FRM跳转CPT、URL等,看看是否能够正常工作。如果这些功能也存在问题,可能是系统配置或网络问题2
  6. 更新或重新安装软件如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更新或重新安装帆软软件,确保使用的是最新版本。
  • 29浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-23 13:05
