finbi支持的数据量是多大?如果想要千万级别的数据抽取到finbi,能撑得住嘛
finbi支持的数据量是多大?如果想要千万级别的数据抽取到finbi,能撑得住嘛,然后想要实现不同的业务人员查询不同的数据
FineBI jutqgCvS 发布于 2025-2-7 13:42
发布于2025-2-7 13:46(编辑于 2025-2-7 13:47)
可以,得看你机器配置
  1. 抽取数据
    • 数据量 ≤ 1000 万行:可以选择前10万行、前1000万行或全量数据。
    • 数据量 ≥ 1000 万行:可以选择前10万行、前1000万行或全量数据。
  2. 直连数据
    • 所有资源均使用全量数据计算:可以选择前10万行或全量数据。
  3. 单表限制
    • 对于基础表数据行数在1亿以上的单表,建议拆分成多个子表使用,且单表列数不超过100列
  4. 性能表现
    • 对于FineBI的抽取数据,最大支持的底表数据量是1亿行。在不超过此限制的情况下,单组件响应时长应在3秒内,仪表板有15个组件时,响应时长应在30秒内
    • FineBI开发过程管理规范
    • 数据量说明
发布于2025-2-7 13:57
XushuaisLv6初级互助
发布于2025-2-7 14:43
FineBI6.0非容器化工程部署推荐环境及配置 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1577.html
  • 59浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-7 14:43
