创建新的分析选择抽取数据源报错FineWidgetNoDataException
FineBI pwb1114 发布于 2025-2-8 16:17
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-2-8 16:18
你这应该是数据有问题吧
检查一下你的原始数据
  • pwb1114 pwb1114(提问者) 没有问题,数据源再公共数据那一块就能展示出来
    2025-02-08 16:19
  • pwb1114 pwb1114(提问者) RuntimeException: java.util.concurrent.ExecutionException: com.finebi.common.exception.execute.FineWidgetNoDataException: 错误代码:61300110spider计算引擎服务初始化异常
    出现了新的错误
    2025-02-08 16:21
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 pwb1114(提问者) 参考一下这个呢 https://bbs.fanruan.com/wenda/question/174473.html
    2025-02-08 16:21
  • pwb1114 pwb1114(提问者) 回复 华莉星宸 我看到了的,不知道她说的哪个发现是在lib下面有jar包冲突,冲突jar包为:netty-all-4.1.17.Final.jar,在哪里找
    2025-02-08 16:23
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 pwb1114(提问者) 这个路径 webapps\webroot\WEB-INF\lib下面
    2025-02-08 16:26
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-2-8 16:23(编辑于 2025-2-8 16:37)
FinBI同个模板部分人能看部分人不能看到,报错信息:下面图片,救命 - 我的帆软
一样的问题
应该是某个数据集没有数据导致的,先排除一下权限问题,再确认下关联的数据集查询的速度是不是有很慢的
  • 90浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-8 16:37
