怎么实现这样的指标卡
FineReport yzmnJCsJ7252186 发布于 2025-2-13 13:45
yzmnJCsJ7252186Lv5见习互助
发布于2025-2-21 15:39
C3单元格用SPLIT函数将数值分割,C3单元格横向扩展然后条件属性加背景
发布于2025-2-13 13:47
就是单元格放这个背景图片
然后单元格放数据就可以
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-13 13:50
  1. 制作指标卡
    • 选择图表类型为指标卡,将需要展示的指标拖入文本框。例如,将「昨日阅读量」拖入文本框,如下图所示:示例图11
  2. 设置文本
    • 对文本进行设置,补充文字,并设置文本的格式。例如,将环比值设置为红色,选中「环比」字段,将其改为红色,点击「确定」,如下图所示:示例图21
  3. 优化布局
    • 指标名称/指标数值居左,各占一行;
    • 当有多个副指标时,通过换行调整位置与行间距。
    • 标题:字号:12;居左
    • 指标:字号:20;加粗;居左示例图32
    • 当「指标卡」中有多个指标时,建议将相关的指标信息尽可能通过单个指标卡进行传达;通过调整文本的大小、颜色优化布局展示。例如:
  4. 插入形状
    • 在指标卡中添加形状,可以达到辅助突出显示的效果。例如:示例图42
  5. 使用自适应方式
    • 强烈建议使用「标准自适应」,避免因为文本长度放缩导致各「指标卡」字体大小不一致。示例图52
  6. 下载背景
通过以上步骤,你可以制作出一个花里胡哨的指标卡,展示效果更为丰富和美观。希望这些信息对你有帮助!
  • 61浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-21 15:39
