帆软报表图形样式
如果已知每个项目有
1、成本侧(研发费用)
2、收入侧(合同金额、订单金额、营收金额)
在现有的帆软BI组件内,能形成怎样的图形样式展示?
其他问题 帆软用户RswDMlESf2 发布于 2025-2-15 13:21
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2025-2-15 13:26
  1. 成本明细分析成本端方向分析
    • 使用「分区柱形图」展示各项实际成本和计划成本。
    • 将实际成本和计划成本拖入纵轴,将「跨表字段」中的「指标名称」拖入横轴。
    • 点击纵轴的下三角中的「指标聚合」,以便在同一坐标系内展示所有指标。
    • 为了显示所有项目,可以在「组件样式>自适应显示」里设置宽度适应
  2. 收入侧展示饼图
    • 可以使用「环形饼图」来展示合同金额、订单金额和营收金额的占比。
    • 将「合同签约时间」和「合同金额」拖入「图形属性」下的标签栏,以显示相关信息。
    • 通过选择「快速计算>占比」,可以显示合同金额的占比标签
  3. 综合展示动态显示标题
    • 可以使用「分区折线图」来展示时间序列数据,例如合同签约时间与合同金额的变化趋势。
    • 通过添加「产品名称」和「记录数」到词云组件,可以直观展示不同产品的销售情况
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-15 17:28
帆软报表(FineReport)提供了多种图形样式以满足不同数据展示和分析的需求。以下是帆软报表中常见的图形样式分类及具体类型:
一、基本图形样式
柱形图:用于展示数据的数量对比和变化趋势,包括普通柱形图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图以及三维柱形图等多种样式。
条形图:条形图是柱形图的垂直版本,适合在水平空间有限时展示数据,同样包括多种堆积和百分比堆积样式。
饼图:用于展示数据的占比情况,包括普通饼图和三维饼图。
面积图:通过折线图和填充区域展示数据的数量对比和变化趋势,包括堆积面积图和百分比堆积面积图等。
二、高级图形样式
散点图:用于展示两个变量之间的关系,常用于回归分析、相关性分析等。
气泡图:在散点图的基础上增加了气泡大小这一维度,用于展示三个变量之间的关系。
雷达图:又称蜘蛛网图,用于展示数据在多个维度上的分布情况,便于比较不同对象的优劣。
仪表盘:模拟仪表盘样式,用于展示关键指标(KPI)的实时状态。
组合图:将多种图形样式组合在一起,用于展示复杂的数据关系。
三、地图与GIS图形
地图:用于展示地理位置相关的数据,包括普通地图和多种专题地图样式。
GIS地图:基于地理信息系统(GIS)技术的地图,支持更复杂的地理数据分析和展示。
四、其他特殊图形
甘特图:用于项目管理中展示任务进度、开始和结束时间等。
漏斗图:用于展示数据从某一环节到另一环节的转化情况,常用于销售漏斗、用户转化等场景。
股价图:用于展示股票价格随时间的变化情况。
全距图:用于展示数据的最大值、最小值以及范围分布情况。
五、图形样式的灵活应用
在帆软报表中,用户可以根据需要灵活选择和应用这些图形样式。图形样式不仅支持自定义颜色、线条、字体等样式属性,还支持通过悬浮元素、单元格固定等方式调整图形的位置和布局。此外,帆软报表还提供了多种图形组合设计功能,用户可以将多个图形组合在一起,创建出更加复杂和直观的数据可视化效果。
综上所述,帆软报表提供了丰富的图形样式以满足不同数据展示和分析的需求。用户可以根据数据的特性和展示需求选择合适的图形样式,并通过自定义和组合设计功能创建出符合自己需求的数据可视化效果。
  • 37浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-15 17:28
