字体上传到服务器上,导出字体出现乱码
FineReport 帆软用户s2cN8RNKvb 发布于 2025-2-17 10:06
发布于2025-2-17 10:07
  1. 检查服务器字体:确保服务器上安装了所需的字体。对于 Windows 系统,可以查看 C:\WINDOWS\Fonts 文件夹;对于 Linux 系统,可以检查 /usr/share/fonts 文件夹
  2. 安装字体:可以使用「字体管理插件」给工程安装字体,这样字体仅对安装配置了该插件的 FineReport 工程生效
  3. 设置中文语言环境:确保服务器、Tomcat 和 JDK 都安装了所需的字体,并设置中文语言环境。具体的设置方法可以参考以下链接:
  • 帆软用户s2cN8RNKvb 帆软用户s2cN8RNKvb(提问者) 你好,字体插件安装了,不是最新版本的,同时也上传到C:\WINDOWS\Fonts 文件夹 下面了,
    2025-02-17 10:39
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-2-17 10:13
服务器要安装对应的字体
服务器安装字体-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3999.html
字体管理插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4514.html
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-17 13:01
针对帆软FineReport中字体上传到服务器后导出出现乱码的问题,可能的原因及解决方案如下:
一、乱码原因
编码不一致:
服务器编码与浏览器编码不一致,导致页面或导出文件中的字体显示为乱码。
数据库编码与导出文件编码不匹配,也可能导致乱码。
字体文件问题:
上传的字体文件本身存在损坏或格式不兼容的问题,导致服务器无法正确解析和显示。
操作系统字体支持:
服务器操作系统可能不支持上传的字体文件,或者字体文件未正确安装到服务器上的字体目录中。
二、解决方案
统一编码:
确保服务器编码与浏览器编码一致。例如,如果浏览器使用的是GBK编码,那么服务器也应设置为GBK编码。
检查数据库编码,并确保其与导出文件的编码相匹配。例如,如果数据库使用的是UTF-8编码,那么导出文件也应使用UTF-8编码。
检查字体文件:
验证上传的字体文件是否完整且未损坏。
确保字体文件格式与服务器支持的格式兼容。例如,某些服务器可能不支持某些特定格式的字体文件。
安装字体文件:
将字体文件上传到服务器上的字体目录中。例如,在Windows服务器上,可以将字体文件上传到C:\Windows\Fonts目录中。
在Linux服务器上,可能需要将字体文件复制到特定的字体目录,并在字体配置文件中添加相应的条目。
FineReport设置:
在FineReport中,检查报表的字体设置,确保使用了服务器支持的字体。
如果报表中使用了特殊字体,确保该字体已正确安装到服务器上。
浏览器兼容性:
尝试使用不同的浏览器访问FineReport报表,以排除浏览器兼容性问题导致的乱码。
导出设置:
在导出报表时,确保选择了正确的文件格式和编码方式。例如,在导出Excel文件时,可以选择使用UTF-8编码来避免乱码问题。
更新和修复:
确保FineReport软件是最新版本,以修复可能存在的已知问题。
如果问题仍然存在,可以尝试重新安装FineReport软件或修复其安装文件。
综上所述,解决帆软FineReport中字体上传到服务器后导出出现乱码的问题需要从多个方面入手,包括统一编码、检查字体文件、安装字体文件、FineReport设置、浏览器兼容性以及导出设置等。通过逐步排查和修复这些问题,应该能够成功解决乱码问题。
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-17 13:01
