模板认证开了后管理员权限也无法在决策端查看
开启模板认证后,在登录页面登录管理员账号后浏览某张设置了网络报表的链接,发现无法访问没有权限
FineReport 用户F6213100 发布于 2025-2-17 10:23
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-2-17 10:28
重启一下服务看看~
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2025-2-17 10:31
说明没有该张下钻表的权限吖,可以将对应权限打开试试
  • 用户F6213100 用户F6213100(提问者) 可是我用的管理员账号,还要开什么权限
    2025-02-17 10:32
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 用户F6213100(提问者) 模板认证特别是超链认证的权限体系不一样的,具体可以看看这个文档【模板认证下的超级链接继承权限 - https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3030.html】
    2025-02-17 10:45
  • 用户F6213100 用户F6213100(提问者) 回复 坚定的小帆薯 目前发现的问题是新计算引擎和模板认证有点打架,好像是模板认证里的子报表权限继承在主表的新计算引擎里是不支持的,有待确定
    2025-02-17 14:35
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-17 12:58
针对帆软FineReport中模板认证开启后管理员权限也无法在决策端查看的问题,以下是一些可能的解决步骤和考虑因素:
一、检查权限配置
确认管理员角色:
确保当前用户确实拥有管理员角色,并且该角色已被正确配置为具有访问决策端和查看模板的权限。
检查权限分配:
进入FineReport的权限管理界面,检查是否已正确为管理员角色分配了所有必要的权限项。
特别注意查看与模板访问和决策端操作相关的权限设置。
二、检查模板认证设置
模板认证方式:
确认模板认证的具体设置,包括是否启用了特定的认证方式(如用户名密码认证、数字签名认证等)。
如果启用了特定的认证方式,请确保管理员在访问模板时提供了正确的认证信息。
认证信息有效性:
检查认证信息(如用户名、密码或数字签名)是否有效,并且与FineReport系统中配置的信息一致。
三、检查决策端配置
决策端访问设置:
确认决策端的访问设置是否正确,包括是否启用了决策端功能、是否配置了正确的访问地址和端口等。
决策端用户权限:
检查决策端用户权限设置,确保管理员角色在决策端具有足够的权限来查看模板。
四、检查系统日志和错误信息
查看系统日志:
登录FineReport系统后台,查看系统日志以获取可能的错误信息或警告信息。
根据日志信息中的提示进行问题排查和解决。
联系技术支持:
如果问题依然无法解决,建议联系帆软FineReport的技术支持团队进行进一步的咨询和帮助。
五、注意事项
版本兼容性:
确保FineReport系统的版本与决策端客户端的版本兼容。
缓存问题:
有时浏览器缓存或系统缓存可能导致权限设置无法立即生效。尝试清除缓存后重新访问决策端。
网络问题:
检查网络连接是否正常,确保决策端客户端能够顺利访问FineReport系统服务器。
综上所述,针对模板认证开启后管理员权限也无法在决策端查看的问题,需要从权限配置、模板认证设置、决策端配置、系统日志和错误信息以及注意事项等多个方面进行排查和解决。
  • 用户F6213100 用户F6213100(提问者) 目前发现的问题是新计算引擎和模板认证有点打架,好像是模板认证里的子报表权限继承在新计算引擎里是不支持的,待确定
    2025-02-17 14:23
  • 55浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-17 12:58
