填报提交显示成功后数据没有更新,就根本没有提交,下午两点后到5点提交了几十遍,提交时间都是没变的
FineReport 帆软用户bdQZWE5rwA 发布于 2025-2-17 17:04
发布于2025-2-17 17:09
主键来自数据库啊,不要trim()(不要去空格)
发布于2025-2-17 17:07
你检查一下你的提交条件啊
可以先把这个条件删掉
  • 帆软用户bdQZWE5rwA 帆软用户bdQZWE5rwA(提问者) 谢谢,删掉条件确实提交成功了,但我还是有点疑惑,因为加了这个条件的时候我也是确认这一列都不为空是符合条件的,为什么还是不能提交呢?
    2025-02-17 17:20
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-2-17 17:09
重启服务试一下吧
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-17 17:28
针对帆软FineReport填报提交显示成功后数据没有更新的问题,以下是一些可能的解决方案和排查步骤:
一、检查填报设置
提交条件:
确认是否设置了正确的提交条件。例如,检查是否有条件限制导致数据未能提交,如单元格值必须等于某个特定值才能进行提交。
控件属性:
检查填报控件的属性设置,确保控件处于可编辑状态,并且提交按钮已正确配置。
二、检查数据库连接和配置
数据连接:
确认数据连接是否配置正确,包括数据库类型、URL、用户名和密码等。
检查数据库服务是否正常运行,以及帆软FineReport服务器是否能够成功连接到数据库。
SQL语句:
检查填报时执行的SQL语句是否正确。如果SQL语句有误,可能导致数据无法正确插入数据库。
对于复杂的SQL语句,可以尝试简化或分步执行以排查问题。
三、检查填报事件和脚本
事件设置:
检查是否配置了正确的填报事件,如“编辑后事件”、“填报成功事件”等。
确认事件中的脚本代码是否执行成功,没有报错。
脚本代码:
如果填报过程中使用了JavaScript或其他脚本语言,请检查脚本代码是否存在逻辑错误或语法错误。
特别注意检查与数据提交相关的脚本代码,如数据赋值、数据校验等。
四、检查系统日志和错误信息
系统日志:
查看帆软FineReport的系统日志,查找与数据提交相关的错误信息或警告信息。
根据日志信息排查问题所在,如数据库连接失败、SQL执行错误等。
错误信息:
如果在填报过程中弹出错误信息或警告信息,请仔细阅读并分析错误信息内容,以便定位问题原因。
五、其他可能的原因和解决方案
缓存问题:
确认是否存在缓存问题导致数据未及时更新。可以尝试清除浏览器缓存或帆软FineReport服务器缓存后重新填报。
并发问题:
如果在并发填报场景下出现问题,请检查是否存在数据库锁争用或事务冲突等问题。可以尝试调整数据库事务隔离级别或优化SQL语句以提高并发性能。
时间戳问题:
检查提交时间戳是否更新。如果时间戳未更新,可能是数据库写入操作未成功执行。可以尝试在数据库中手动插入一条记录以验证写入操作是否正常。
数据源问题:
确认数据源是否稳定可靠,以及数据格式是否符合要求。如果数据源存在问题,可能导致数据无法正常提交或更新。
综上所述,针对帆软FineReport填报提交显示成功后数据没有更新的问题,可以从填报设置、数据库连接和配置、填报事件和脚本、系统日志和错误信息以及其他可能的原因和解决方案等方面进行排查和解决。如果问题依然存在,建议联系帆软官方技术支持或相关开发人员进一步协助排查问题。
  • 119浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-17 17:28
