toimage函数显示不出图片,webimage打印预览无图片
10.0版本,A1用的是文档上帆软的logo,C1,E1用的是自己的图片,现在C1不能显示,E1显示了但是打印预览为空
FineReport 鱼仔仔家的荣荣 发布于 2025-2-18 09:54
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
发布于2025-2-18 09:58
  • 鱼仔仔家的荣荣 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 用的就是这个啊
    2025-02-18 10:03
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 那估计是bug,得咨询下技术支持
    2025-02-18 10:03
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 直接把图片放到本地,不使用网络图片试试
    2025-02-18 10:04
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 图片压缩一下,2m以内别太大
    2025-02-18 10:07
发布于2025-2-18 09:59
设置下大小,有可能图片大,显示部分
TOIMAGE("D:/1.jpg",true,"100%","100%")
  • 鱼仔仔家的荣荣 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 没用
    2025-02-18 10:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 那奇怪了,正常是可以的。。。你帆软的logo也正常。。。咨询下帆软技术把
    2025-02-18 10:04
  • 鱼仔仔家的荣荣 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 回复 snrtuemc 我把帆软的logo放到我那个路径下面也不行,跟地址有关系吗= =
    2025-02-18 10:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 那估计是你的服务器拦截了这个toimage的图片,可以试试这个方式,放到webapps\webroot\help\picture目录下,然后本地服务器引用,地址就是,例如http://localhost:8070/webroot/help/picture/changsha.jpg
    2025-02-18 10:08
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-18 11:31(编辑于 2025-2-18 11:31)
谢谢!
在FineReport 10.0版本中,toimage函数和webimage函数用于在报表中显示图片。如果你遇到图片无法显示或打印预览为空的问题,可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查图片路径
  • C1单元格:确保你使用的图片路径是正确的。如果图片路径是相对路径,确保路径相对于报表文件是正确的。如果图片路径是绝对路径,确保路径是有效的。
  • E1单元格:虽然E1显示了图片,但打印预览为空,可能是因为图片路径在打印时无法访问。确保图片路径在打印时也是有效的。
2. 检查图片格式
  • 确保图片格式是支持的格式(如JPEG、PNG等)。
  • 如果图片格式不支持,可能会导致显示或打印时出现问题。
3. 检查单元格设置
  • C1单元格:检查单元格的显示设置,确保没有设置隐藏或其他影响显示的属性。
  • E1单元格:检查单元格的打印设置,确保没有设置打印时隐藏或其他影响打印的属性。
4. 检查函数使用
  • toimage函数:确保toimage函数的使用是正确的。例如:
    plaintext
    复制
    =toimage("path/to/image.png")
    确保路径是字符串形式,并且路径正确。
  • webimage函数:确保webimage函数的使用是正确的。例如:
    plaintext
    复制
    =webimage("http://example.com/image.png")
    确保URL是有效的,并且网络连接正常。
5. 检查打印设置
  • 在FineReport中,打印预览时可能会忽略某些元素。检查打印设置,确保图片在打印时不会被忽略。
  • 可以在打印设置中调整图片的显示方式,确保图片在打印时能够正常显示。
6. 检查FineReport版本
  • 确保你使用的是FineReport 10.0的稳定版本。如果使用的是测试版或开发版,可能会存在一些未修复的bug。
  • 如果有更新版本,建议升级到最新版本,看看问题是否解决。
7. 查看日志
  • 查看FineReport的日志文件,看看是否有关于图片加载失败的报错信息。日志文件通常位于FineReport的安装目录下的logs文件夹中。
8. 测试其他图片
  • 尝试使用其他图片替换C1和E1单元格中的图片,看看是否能正常显示和打印。如果其他图片可以正常显示和打印,可能是原图片本身有问题。
9. 联系技术支持
  • 如果以上方法都无法解决问题,建议联系FineReport的技术支持团队,提供详细的报错信息和报表文件,以便他们帮助你进一步排查问题。
通过以上步骤,你应该能够找到图片无法显示或打印预览为空的原因,并解决这个问题。
  • 94浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-18 11:31
