填报报表中,提交按钮和修改按钮(自定义的)如何实现提交入库和修改该行内容
FineReport 帆软用户vPBMQgtPrX 发布于 2025-2-18 12:11
发布于2025-2-18 12:12
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-18 13:00
在帆软FineReport中,实现填报报表中的提交按钮和修改按钮(自定义)以提交入库和修改该行内容,可以按照以下步骤进行:
一、实现提交按钮提交入库
添加提交按钮:
在报表设计界面中,选中需要添加提交按钮的位置。
从控件库中选择“普通按钮”或“提交按钮”(如果FineReport提供了专门的提交按钮控件)。
将按钮拖放到设计界面的合适位置。
设置按钮点击事件:
选中刚刚添加的提交按钮,打开其属性设置面板。
在“点击事件”或类似选项中,添加JavaScript代码或选择预设的提交操作。
如果使用JavaScript,可以编写如下代码(示例):_g('${sessionID}').verifyAndWriteReport();。这段代码会触发报表的验证和写入操作。
配置填报属性:
确保已经为报表设置了填报属性,包括数据连接、数据集、提交方式等。
在“报表填报属性”设置对话框中,选择正确的数据库和数据表,以及提交方式(如内置SQL、存储过程等)。
确保已经智能添加了需要提交的字段和单元格,并将它们与数据库表中的字段一一对应。
预览并测试:
点击“填报预览”按钮,查看报表的预览效果。
在预览界面中填写数据,并点击提交按钮。
检查数据库,确保数据已经成功写入。
二、实现修改按钮修改该行内容
添加修改按钮:
与添加提交按钮类似,从控件库中选择按钮控件,并拖放到设计界面的合适位置。
设置按钮点击事件:
对于修改按钮,其点击事件可能需要包含一些额外的逻辑,以便选中当前行并进行修改。但在FineReport中,通常不需要为修改按钮编写复杂的代码。因为用户在填报预览界面可以直接选中一行并进行修改,然后点击提交按钮即可。
不过,如果希望修改按钮能够触发某些特定的验证或提示信息,可以在其点击事件中编写相应的JavaScript代码。
确保可编辑性:
确保报表的填报属性已经设置正确,允许用户对单元格进行编辑。
在填报预览界面中,用户可以直接点击单元格进行修改。
提交修改:
用户在完成修改后,点击提交按钮即可将修改后的数据提交到数据库。
注意事项
在设置填报属性时,务必确保数据库连接和数据集配置正确。
如果报表中包含多个数据表或复杂的关联关系,需要仔细配置数据字典和字段映射。
在编写JavaScript代码时,要注意代码的正确性和安全性,避免引入潜在的漏洞或错误。
在进行预览和测试时,要仔细检查数据的准确性和完整性,确保报表能够正确实现提交和修改功能。
通过以上步骤,您可以在帆软FineReport中实现自定义的提交按钮和修改按钮功能,以便用户能够方便地提交和修改报表中的数据。
  • 146浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-18 13:00
