sql函数调用存储过程失败
 FR.remoteEvaluate(`=sql("xxx","select * from xxx()",1,1)`)
只要里面的存储过程执行时长长一点,这个函数会在2分钟后调用失败. 它不会返回失败的报错,而是直接停止.
FineReport mind_child 发布于 2025-2-18 15:02 (编辑于 2025-2-18 15:07)
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-2-18 15:10
先把时间拉大试一下,再去数据库看看你这个存储过程要多久,能不能跑完,有没有报错
  • mind_child mind_child(提问者) 我的天啊,解决了解决了!非常感谢.我都没注意这块子的设置
    2025-02-18 15:14
  • 小潘同學 小潘同學 回复 mind_child(提问者) 解决了就采纳一下吧
    2025-02-18 15:21
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-2-18 15:06
那就建议优化你的存储过程,让执行快些~
也可以检查一下的网络是不是不稳定哈
  • mind_child mind_child(提问者) 数据量很大,已经优化过很多次了,现在需要从帆软的部分来看看到底啥情况.
    2025-02-18 15:06
小陈PhLv3初级互助
发布于2025-2-18 17:42
在帆软FineReport中,如果遇到SQL函数调用存储过程失败的情况,可能的原因及解决方法如下:
可能的原因
存储过程未正确配置:
存储过程名、参数或权限可能设置不正确。
存储过程可能未成功编译或部署在数据库中。
FineReport与数据库连接问题:
数据库连接配置可能不正确,导致FineReport无法访问数据库。
数据库驱动可能不兼容或未正确安装。
存储过程包含更新操作:
如果存储过程中包含insert、update等更新操作,并且未正确处理,可能导致FineReport无法获取返回的数据集。
存储过程返回类型不匹配:
存储过程的返回类型可能与FineReport期望的返回类型不匹配。
解决方法
检查存储过程配置:
确保存储过程名、参数和权限设置正确。
在数据库中测试存储过程,确保能够成功执行并返回正确的数据集。
检查FineReport与数据库连接:
检查数据库连接配置,确保连接信息正确无误。
尝试重新连接数据库,或更新数据库驱动。
处理存储过程中的更新操作:
如果存储过程中包含更新操作,可以在存储过程的begin后面添加SET NOCOUNT ON,以禁止返回受影响的行数。
这可以确保存储过程只返回数据集,而不包含其他更新操作的反馈信息。
检查存储过程返回类型:
确保存储过程的返回类型与FineReport期望的返回类型一致。
如果返回类型不匹配,可能需要修改存储过程或调整FineReport的调用方式。
使用正确的调用方式:
在FineReport中,可以通过数据库数据集处调用存储过程,或者使用存储过程数据集进行调用。
确保调用方式正确,并传递正确的参数。
查看FineReport日志:
检查FineReport的日志文件,以获取更详细的错误信息。
根据日志文件中的错误信息,进行针对性的排查和解决。
联系技术支持:
如果以上方法都无法解决问题,可以联系帆软FineReport的技术支持团队,寻求专业的帮助和指导。
综上所述,解决帆软FineReport中SQL函数调用存储过程失败的问题需要从多个方面进行排查和解决。通过仔细检查存储过程配置、数据库连接、更新操作处理、返回类型匹配以及调用方式等关键要素,通常可以找到问题的根源并采取相应的解决措施。
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-18 17:42
