自定义按钮实现收藏/取消收藏功能,JS获取当前报表的名称、存储路径、当前报表的URL的方法是什么
想要在cpt模板中增加一个自定义按钮来实现收藏/取消收藏功能,点击后可将该模板的名称、路径、URL、收藏人及收藏时间存入/删除到数据库中,请问大佬们有相关案例参考吗,获取当前报表名称存储路径、当前报表的URL的方法是什么
FineReport xiao-an 发布于 2025-2-18 15:08
发布于2025-2-18 15:08(编辑于 2025-2-18 15:20)
  • xiao-an xiao-an(提问者) var reportName = FR.reportName; // 获取报表名称 这样写获取不到报表名称,显示undefined
    2025-02-18 15:18
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 xiao-an(提问者) 看上面补充的吧。是写在参数设置里面
    2025-02-18 15:21
  • xiao-an xiao-an(提问者) 回复 Z4u3z1 好的,我写的参数:Path 值:contextPath var reportPath = Path 后面输出的PATH怎么只有/webroot 请问这个您知道吗
    2025-02-18 16:11
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 xiao-an(提问者) 把你的 设置截图传上来看看
    2025-02-18 16:22
yzmp754J5745601Lv3见习互助
发布于2025-2-18 15:20(编辑于 2025-2-18 15:21)
发布于2025-2-18 15:20
参数栏公式获取
  • xiao-an xiao-an(提问者) 谢谢解答,看到1楼的答案比较早哈
    2025-02-18 17:43
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-18 17:41
在帆软FineReport中,通过自定义按钮实现收藏/取消收藏功能,你可以使用JavaScript来获取当前报表的名称、存储路径以及当前报表的URL。以下是具体的实现方法:
1. 获取当前报表的名称
FineReport提供了全局变量来获取当前报表的名称。通常,你可以使用以下JavaScript代码来获取报表名称:
javascript
复制代码
var reportName = "${reportlet.name}";
2. 获取当前报表的存储路径
FineReport的报表存储路径通常不直接暴露为全局变量,但你可以通过解析报表的URL来间接获取报表路径。不过,获取完整的服务器路径需要一些额外的处理,通常你需要知道服务器的基本URL。
3. 获取当前报表的URL
要获取当前报表的完整URL,你可以使用JavaScript的window.location对象。以下是一个简单的示例:
javascript
复制代码
var currentUrl = window.location.href;
综合示例
假设你有一个自定义按钮,点击该按钮时会触发JavaScript代码,执行收藏/取消收藏功能。以下是一个综合示例:
html
复制代码
<!-- 假设你在FineReport的自定义按钮中嵌入以下HTML和JavaScript代码 -->
<button onclick="toggleFavorite()">
    <span id="favoriteStatus">收藏
</button>
<script>
    function toggleFavorite() {
        // 获取当前报表的名称
        // 获取当前报表的URL
        // 假设你有一个后端API接口来处理收藏逻辑
        // 例如:http://yourserver.com/api/favorite
        var apiUrl = "http://yourserver.com/api/favorite";
        // 你可以通过Ajax请求来调用后端接口,传递报表名称和URL作为参数
        var xhr = new XMLHttpRequest();
        xhr.open("POST", apiUrl, true);
        xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8");
        xhr.onreadystatechange = function () {
            if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {
                var response = JSON.parse(xhr.responseText);
                if (response.success) {
                    document.getElementById("favoriteStatus").innerText = "已收藏";
                } else {
                    document.getElementById("favoriteStatus").innerText = "收藏";
        // 发送请求的数据
        var data = JSON.stringify({
            reportName: reportName,
            reportUrl: currentUrl
        xhr.send(data);
</script>
注意事项
后端接口:上面的示例假设你有一个后端API接口来处理收藏逻辑。你需要根据自己的后端实现来修改API URL和处理逻辑。
权限管理:确保用户有权限进行收藏操作,并在后端进行相应的权限验证。
跨域问题:如果你的FineReport服务器和后端API服务器不在同一个域下,需要注意跨域资源共享(CORS)问题。
通过以上方法,你可以在FineReport中实现自定义按钮的收藏/取消收藏功能,并获取当前报表的名称和URL。
  • 48浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-18 17:41
