下拉框按钮编辑后事件,不能提交到数据库。
用这种方法编辑后提交当前行数据,为什么只能提交写的死数据,这个控件的数据提交不进去。
FineReport 是你的小熊 发布于 2025-2-18 15:33
共5回答
发布于2025-2-18 15:39
在改控件后面重新配置一个提交
然后编辑后事件写JS:
setTimeout(function(){
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置得到一个单元格的地址
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location); //把单元格地址传入后就得到一个控件对象了
var col = cr.col; //获取控件对象的列号
var ro = cr.row; //获取控件对象的行号
var c = contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({
col: col + 1,
row: ro
c.fireEvent(click);
},1000);
发布于2025-2-18 15:35(编辑于 2025-2-18 15:51)
你这个图不对吧?只能提交死数据?不能获取单元格数据?
状态改变事件去掉另一个按钮提交试试
搞一个看不见的按钮,用js调用,在按钮的点击事件里提交
_g().getWidgetByName("AAA").fireEvent("click");
发布于2025-2-18 15:49
做了个demo,我的是点击弹窗了,你可以改成提交入库
WorkBook1170.rar
  • 是你的小熊 是你的小熊(提问者) 哥现在是点击,后获取不到控件值,导致提交不到库。
    2025-02-18 15:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 是你的小熊(提问者) 直接条件属性不支持,需要一个辅助按钮,辅助按钮设置提交入库的操作,前面的单选按钮写js触发模拟点击,这个按钮可以隐藏列就可以了
    2025-02-18 15:53
帆软用户Bw7B7nVl5TLv4见习互助
发布于2025-2-18 16:11
把$$$换成下拉框控件的名称
yzmp754J5745601Lv3见习互助
发布于2025-2-18 16:20
公式修改为 下拉框单元格(A1) = "是"
  • 58浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-18 16:20
