JS填报和查询的顺序延迟问题
如上图,提交和查询按钮是写点击JS里的,有时候会延迟,
如果第一次写入数据库是10件,后期修改成60件,而如图情况,查询出来的就是第一次的,而不是最新的60件。如何解决呢?
JS代码如下:
_g().getToolbar().getWidgetByName("submit").fireEvent("click");/*提交入库*/
_g().parameterCommit(); /*查询*/
FineReport twshe 发布于 2025-2-19 16:01 (编辑于 2025-2-19 16:02)
twsheLv6初级互助
发布于2025-2-19 18:53(编辑于 2025-2-19 18:54)
测试中发现是查询时,页面内容太多,填报是不分页的,导致性能低下,,
分页成每页2个标签变快了!问题解决!
方法URL中增加&__cutpage__=v这个参数
然后在最后一行的单元格增加条件属性,行后分页,公式是seq() % 2 = 0
发布于2025-2-19 16:05
查询加个延时
setTimeout(function() {
}, 500);
  • twshe twshe(提问者) 嗯,发现填报的数据,放在参数面板里计算,性能很差,快速修改控件值提交的时候,会很大延迟
    2025-02-19 16:14
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 twshe(提问者) 你的填报属性是在写的,你填报属性绑定的下面的单元格?
    你在提交入库之前先查询一次,在提交 在查询一次
    2025-02-19 16:24
  • twshe twshe(提问者) 回复 华莉星宸 填报属性的内容是写在控制面板的参数里,这个放弃了,太慢了
    2025-02-19 18:21
  • 40浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-19 18:54
