页面自动刷新,每增加一条记录,自动弹窗,需要在弹窗里手动填报“已处理”,然后点击保存,如何实现?
页面自动刷新,每增加一条记录,自动弹窗,需要在弹窗里手动填报“已处理”,然后点击确认按钮,不点确认按钮无法点击关闭按钮保存,点确定按钮后提交入库,数据库状态原来是 未处理 点了确定后就改成了 已处理
如何实现?
FineReport 张宇 发布于 2025-2-20 11:34 (编辑于 2025-2-20 11:41)
发布于2025-2-22 16:13
私下处理
发布于2025-2-20 11:38
你这需要做一个填报模板
当成弹窗来处理
 放个按钮当成确定 点击确定后  在显示关闭按钮
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-20 11:56
在帆软FineReport中实现页面自动刷新、每增加一条记录自动弹窗,并在弹窗中手动填报“已处理”然后点击保存的功能,需要结合FineReport的定时任务、JavaScript以及表单控件来实现。以下是一个大致的实现思路:
1. 设置定时刷新
首先,你需要设置页面的定时刷新,以便每隔一定时间检查是否有新记录。
打开FineReport报表设计器。
在页面设置中找到“页面加载后执行的JS代码”或类似选项。
添加JavaScript代码来设置定时刷新,例如:
javascript
复制代码
window.setInterval(function() {
    // 刷新页面的逻辑,这里可以直接刷新整个页面
    location.reload();
}, 60000); // 60000毫秒即1分钟刷新一次
2. 检查新记录并弹窗
在页面加载后,通过JavaScript或FineReport的脚本功能检查是否有新记录,并弹出对话框。
你可以使用FineReport的数据集查询来获取最新的记录。
在“页面加载后执行的JS代码”中添加逻辑来检查新记录并弹窗。
示例代码(假设你有一个名为latestRecords的数据集返回最新记录):
javascript
复制代码
// 假设你有一个函数 fetchLatestRecords() 用来获取最新记录
function fetchLatestRecords() {
    // 这里需要实现获取最新记录的逻辑,可能是通过Ajax请求FineReport提供的API
    // 示例:
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("GET", "/path/to/your/FineReport/api/latestRecords", true);
    xhr.onreadystatechange = function () {
        if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
            var response = JSON.parse(xhr.responseText);
            if (response.length > 0) {
                showPopupDialog(response);
    xhr.send();
function showPopupDialog(records) {
    // 弹出对话框并显示记录
    var dialogContent = "<form id='processForm'>";
    records.forEach(function(record) {
        dialogContent += "<div>ID: " + record.id + "<br>内容: " + record.content + "<br>";
        dialogContent += "<input type='hidden' name='recordId' value='" + record.id + "'>";
        dialogContent += "<input type='text' name='status' placeholder='输入处理状态' required><br>";
        dialogContent += "</div>";
    dialogContent += "<button type='button' onclick='saveProcessStatus()'>保存</button>";
    dialogContent += "</form>";
    // 使用FineReport的弹窗功能或原生的JavaScript弹窗
    // 示例:FineReport的弹窗(需要FineReport提供的API)
    FR.showDialog({
        title: '处理新记录',
        content: dialogContent,
        width: 500,
        height: 300,
        okBtn: false,
        cancelBtn: true
function saveProcessStatus() {
    // 获取表单数据
    var form = document.getElementById('processForm');
    var formData = new FormData(form);
    var recordIds = [];
    var statuses = [];
    formData.forEach(function(value, key) {
        if (key === 'recordId') {
            recordIds.push(value);
        } else if (key === 'status') {
            statuses.push(value);
    // 发送保存状态的请求(需要实现API接口)
    var data = JSON.stringify({recordIds: recordIds, statuses: statuses});
    xhr.open("POST", "/path/to/your/FineReport/api/saveProcessStatus", true);
    xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
            // 关闭弹窗并刷新页面或执行其他逻辑
            FR.closeDialog();
            // location.reload(); // 如果需要立即刷新页面
    xhr.send(data);
// 页面加载后执行
window.onload = function() {
    fetchLatestRecords();
3. 实现后端API
你需要在FineReport的服务器端实现两个API接口:
获取最新记录的接口/path/to/your/FineReport/api/latestRecords。
保存处理状态的接口/path/to/your/FineReport/api/saveProcessStatus。
这些接口的具体实现取决于你的后端技术栈和FineReport的配置。
4. 注意事项
确保FineReport的API路径和参数与你的后端服务匹配。
根据实际需求调整定时刷新的频率。
考虑用户体验,避免过于频繁的页面刷新。
在生产环境中测试所有功能,确保稳定运行。
通过上述步骤,你可以实现FineReport页面自动刷新、每增加一条记录自动弹窗,并在弹窗中手动填报“已处理”然后点击保存的功能。
  • 56浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-22 16:13
