设计器版本怎么升级,卸载重新下新版本?
没有找到升级菜单,需要升级到11.0.31使用改组件
FineReport Selectone 发布于 2025-2-20 14:42
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-2-20 14:53
你这是远程设计
你先切换到本地,就可以用“更新设计”了
服务器登录决策平台,管理系统-智能运维-备份还原,
发布于2025-2-20 14:42
直接安装
  • Selectone Selectone(提问者) 直接安装组件,提示下载成功但是找不到
    2025-02-20 14:50
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Selectone(提问者) 抱歉,我的意思是直接下载最新版的设计器安装
    2025-02-20 14:51
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Selectone(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1163.html 或者参考这个。服务器的升级好后复制对应文件到设计器
    2025-02-20 14:52
iQianLv4初级互助
发布于2025-2-20 16:02(编辑于 2025-2-20 16:05)
1、内网环境不能访问互联网:向技服 索要新版本的jar包,分别替换根目录下lib的jar  和 WEB-INF  下 lib 里的 13个 jar,替换后重启设计器就可以了。
2、外网环境,决策平台或设计器里直接升级即可。
3、下载最新的exe安装包,重新安装即可。
你这是远程环境,设计器和服务器需要同时升级,设计器和服务器都可以采用直接替换jar的方式,简单方便。
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-20 17:43
帆软FineReport设计器版本的升级可以通过卸载后重新安装新版本的方式来实现,以下是具体的操作步骤:
一、卸载当前版本
找到卸载程序:
通常,卸载程序可以在FineReport设计器的安装目录下找到,文件名可能为“uninstall.exe”。
也可以通过控制面板的“程序和功能”找到FineReport设计器,然后选择卸载。
执行卸载:
双击卸载程序,按照提示完成卸载过程。
注意,在卸载过程中,可能会提示是否删除用户数据。根据您的需求选择是否删除。如果您希望保留用户数据(如报表模板等),请确保在卸载前做好备份。
二、下载新版本
访问帆软官网:
打开浏览器,访问帆软FineReport的官方网站。
选择下载版本:
在官网的下载页面,根据您的操作系统和需求选择合适的版本进行下载。确保下载的是最新版本或您希望升级到的目标版本。
下载安装包:
点击下载链接,等待安装包下载完成。
三、安装新版本
运行安装包:
双击下载的安装包,启动安装向导。
跟随提示安装:
按照安装向导的提示,持续点击“下一步”进行安装。
在安装过程中,可能需要您选择安装目录、设置最大JVM内存等。请根据您的需求进行配置。
如果安装过程中提示设置管理员账号,请务必记住设置的账号密码,这是访问和管理报表平台的关键。
完成安装:
安装完成后,根据提示完成剩余步骤。通常,安装程序会自动启动FineReport设计器并引导您进行初始设置。
四、注意事项
备份数据:在卸载旧版本之前,请务必备份好您的用户数据,以防数据丢失。
管理员权限:在安装和卸载过程中,请确保以管理员身份运行相关程序,以避免权限问题导致的安装或卸载失败。
版本兼容性:在升级前,请查看新版本与旧版本的兼容性信息,确保新版本支持您的操作系统和硬件配置。
重启服务:如果FineReport设计器是作为服务运行的(如Tomcat服务),请在升级后重启服务以确保新版本能够正常运行。
通过以上步骤,您可以成功地卸载旧版本的FineReport设计器并安装新版本。如果遇到任何问题,请查阅帆软FineReport的官方文档或联系技术支持以获取帮助。
  • 63浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-20 17:43
