帆软决策报表横向柱状图根据分类不同设置系列的颜色并且根据系列的值从上到下递增
分类有多少个未知
FineReport dizhou.lei 发布于 2025-2-20 15:43
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-2-20 15:46
系列的颜色本来就是不一样的哈
在数据集中对值排个序就好了
  • dizhou.lei dizhou.lei(提问者) 不是的,是只有一个系列,根据分类不同颜色就不一样,因为是横向柱状图所以想实现y轴值不一样,颜色就不一样
    2025-02-20 15:47
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 dizhou.lei(提问者) 那你就不设置分类了 ,分类设置成无。系列正常选择
    2025-02-20 15:48
  • dizhou.lei dizhou.lei(提问者) 回复 华莉星宸 只能使用这种方式吗?系列有很多个,样式不美观
    2025-02-20 15:51
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 dizhou.lei(提问者) 如果当成分类用的话 就只有一个颜色
    暂时好像没有别的解决方案
    2025-02-20 15:52
  • dizhou.lei dizhou.lei(提问者) 回复 华莉星宸 好的,谢谢您
    2025-02-20 17:17
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-20 17:39
在帆软FineReport中,要为决策报表的横向柱状图根据分类不同设置系列的颜色,并且根据系列的值从上到下递增,可以按照以下步骤操作:
一、设置系列颜色
打开报表设计器:
启动FineReport设计器,并打开需要编辑的决策报表。
选择图表:
在报表设计界面中,选择需要设置颜色的横向柱状图。
进入样式设置:
点击图表工具栏中的“图标属性”按钮,进入图表的属性设置界面。
在属性设置界面中,选择“样式”选项卡,然后点击“系列”来设置系列样式。
设置系列颜色:
在“系列”设置中,找到“配色”选项。
点击“配色”旁边的下拉框,选择“自定义”配色方案。
通过点击小色块来选择具体的颜色,为不同的系列设置不同的颜色。确保每个分类都有独特的颜色,以便区分。
二、根据系列值设置颜色递增(条件格式)
启用条件格式:
在图表的属性设置界面中,找到“特效”或类似的选项(可能因FineReport版本而异,但通常与图表的动态效果或条件格式相关)。
点击“+”号添加新的特效或条件格式规则。
设置条件:
在弹出的条件格式设置窗口中,选择“基于值”的条件类型。
设置条件的具体内容,例如选择“值”作为判断依据,并选择“大于”、“小于”或“等于”等操作符来定义颜色的变化范围。
定义颜色变化:
根据条件的设置,为不同的值范围定义不同的颜色。
可以通过渐变颜色或指定具体颜色来实现颜色的递增效果。例如,可以设置值较小的柱子为浅色调,值较大的柱子为深色调,以形成颜色上的递增效果。
应用条件格式:
完成条件格式的设置后,点击“确定”或“应用”按钮,将条件格式应用到图表中。
三、注意事项
版本差异:
FineReport的不同版本可能在界面布局和选项名称上存在差异。因此,在操作过程中,请根据您使用的FineReport版本进行适当调整。
数据准备:
确保您的数据集中包含了用于分类和计算系列值的字段。这些字段将用于在图表中正确显示分类和系列值。
颜色搭配:
在设置系列颜色时,请注意颜色的搭配和视觉效果。避免使用过于相近或过于鲜艳的颜色,以免影响图表的可读性和美观度。
条件格式的限制:
条件格式可能受到某些限制,例如支持的条件类型、颜色渐变方式等。在设置条件格式时,请确保您的需求在FineReport的支持范围内。
通过以上步骤,您应该能够在FineReport中为决策报表的横向柱状图根据分类不同设置系列的颜色,并且根据系列的值从上到下递增颜色。
  • dizhou.lei dizhou.lei(提问者) 标签值为系列值/总和,能不能根据标签值的大小设置颜色呢
    2025-02-20 18:52
  • 40浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-20 17:39
