怎样将复选控件内的文字颜色修改成白色
FineReport 帆软用户mNKNXLRGmW 发布于 2025-2-26 11:18
发布于2025-2-26 11:21
发布于2025-2-26 11:25
直接控件初始化事件
setTimeout(function() {
$(".bi-text").css({"color":"white"} );//文本颜色
},100)
单个组件
$("div[widgetname=RA]").css({"color":"white"} );//RA是控件名称,需要大写
}, 100)
发布于2025-2-26 11:25(编辑于 2025-2-26 11:26)
初始后事件:
$('.x-text.fr-widget-font.fr-widget-click.fr-checkbox-checkoff').css("color","#ffffff");
$('.x-text.fr-widget-font.fr-widget-click.fr-checkbox-checkon').css("color","#ffffff");
},200)
状态改变后事件:
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-26 12:51
在帆软FineReport中,要将复选控件内的文字颜色修改成白色,可以通过CSS样式来实现。以下是具体步骤:
获取复选控件的类选择器:
首先,在FineReport中预览报表,并找到包含复选控件的页面。
使用浏览器的开发者工具(例如Chrome浏览器的“检查”功能)来定位复选控件的HTML元素,并获取其类选择器。
编写CSS样式:
根据获取的类选择器,编写CSS样式来修改复选控件内文字的颜色。
例如,如果复选控件的类选择器是.fr-checkbox(这只是一个示例,实际类选择器可能不同),那么CSS样式可以编写为:
css
复制代码
.fr-checkbox label {
  color: white; /* 将文字颜色设置为白色 */
注意:这里假设复选控件内的文字被包含在<label>标签内,实际情况可能有所不同,因此需要根据具体的HTML结构来调整CSS选择器。
应用CSS样式:
将编写的CSS样式应用到FineReport报表中。
这可以通过在FineReport的“模板Web属性”中引用CSS文件来实现。具体步骤如下:
新建一个CSS文件,并将上述CSS样式保存到该文件中。
打开FineReport报表设计器,选择包含复选控件的模板。
点击“模板”菜单,然后选择“模板Web属性”。
在弹出的窗口中,选择“引用CSS”选项,并点击“选择”按钮来添加刚才新建的CSS文件。
保存模板并预览报表,以查看复选控件内文字颜色的更改效果。
测试与调整:
在应用CSS样式后,需要测试报表以确保复选控件内的文字颜色已经正确更改为白色。
如果发现颜色没有更改或存在其他问题,可以回到CSS文件中进行相应的调整,并重新应用样式。
通过以上步骤,您应该能够在FineReport中将复选控件内的文字颜色修改成白色。请注意,由于FineReport的版本和界面可能会随着更新而发生变化,因此上述步骤可能需要根据您使用的具体版本进行适当调整。如果遇到任何问题,建议查阅FineReport的官方文档或联系技术支持以获取帮助。
  • 49浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-26 12:51
