SEQ()序号乱了,左父格设置分组就从1开始,设置列表就从3或者7开始
FineReport 雨季在夏天 发布于 2025-2-27 16:55 (编辑于 2025-2-27 17:01)
共5回答
发布于2025-2-27 16:57
你在别的地方也写了seq()?
  • 雨季在夏天 雨季在夏天(提问者) 我的第一列是序号,第二列设置名称,,名称设置是列表,直接序号就乱了
    2025-02-27 16:58
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 雨季在夏天(提问者) 是不是有条件属性 隐藏了部分的行
    2025-02-27 17:07
发布于2025-2-27 16:57
你的设计界面截图
另外你想要什么样的效果??
    2025-02-27 16:58
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 雨季在夏天(提问者) 怎么个乱法截图直观展示。另外你想要什么样的效果??
    2025-02-27 16:59
  • 雨季在夏天 雨季在夏天(提问者) 回复 Z4u3z1 我截图上传了,第三个图就是乱的排序,我想要正常从1开始到结束
    2025-02-27 17:02
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 雨季在夏天(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1929.html 你有隐藏行吧
    2025-02-27 17:03
  • 雨季在夏天 雨季在夏天(提问者) 回复 Z4u3z1 没有隐藏行
    2025-02-27 17:03
lht0012002Lv3见习互助
发布于2025-2-27 17:01
扩展方向,改成向下扩展
wangzqLv3见习互助
发布于2025-2-27 17:03
=seq()的左父格设置成”名称“ 那个单元格,向下扩展,你看行不
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-27 17:38
针对帆软FineReport中SEQ()序号乱了的问题,以及左父格设置分组和列表时序号起始值不同的情况,以下是一些可能的解决方案和原因分析:
一、SEQ()序号乱了的问题
在FineReport中,SEQ()函数用于生成序号。但在某些情况下,序号可能会出现乱序。这通常发生在报表扩展或排序后。
解决方案:
使用条件属性新值:
选中序号所在的单元格。
在条件属性中添加新值,并选择公式类型。
值可以设置为seq()、row()-1或&cell。其中,row()-1表示当前行位置减1(数值根据具体情况而定),&cell表示添加扩展后排序的单元格。
设置公式形态:
选中序号所在的单元格。
在单元格属性中选择形态,并设置为公式形态。
值同样可以设置为seq()、row()-1或&cell。注意,当序号所在单元格原本的值为seq()时,公式形态的值需要设置为seq(1),否则序号会累计。
二、左父格设置分组和列表时序号起始值不同
左父格设置用于分组显示数据。当设置为分组时,序号通常从1开始,因为每个分组都被视为一个新的数据集合。而当设置为列表时,序号可能会从非1的数字开始,这取决于报表的扩展和排序情况。
原因分析:
分组情况:在分组报表中,每个分组都是独立的,因此序号会在每个分组内重新计算,从1开始。
列表情况:在列表报表中,如果报表进行了扩展或排序,序号可能会受到这些操作的影响,导致起始值不是1。
解决方案:
确保报表扩展和排序正确:在设置左父格之前,确保报表的扩展和排序已经正确设置,以避免序号错乱。
使用条件属性或公式形态调整序号:如上文所述,可以使用条件属性新值或公式形态来调整序号的生成方式,以确保序号正确显示。
三、总结
FineReport中的SEQ()序号问题通常与报表的扩展和排序有关。要解决这个问题,可以使用条件属性新值或公式形态来调整序号的生成方式。同时,在设置左父格时,需要注意分组和列表的不同情况对序号起始值的影响。通过正确的报表设置和调整,可以确保序号的正确显示。
  • 92浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-27 17:38
