参数控件根据单元格的值隐藏或消失,单元格的值是动态的
var th = zt;
if(th=="审核通过"||th=="申请修改不通过"||th=="申请修改通过"||th=="申请修改"){
this.setVisible(false);}
FineReport jXwn8ONc 发布于 2025-3-2 16:40 (编辑于 2025-3-2 16:59)
发布于2025-3-2 16:43(编辑于 2025-3-2 17:21)
你 var th=zt
你的zt是什么?
不可用不要用this改成下面这样
setTimeout(function() {
var th = zt;
_g().getParameterContainer().getWidgetByName("TG_c")setVisible(false);
},500)
  • jXwn8ONc jXwn8ONc(提问者) 单元格的状态,我是用公式引的单元格,没起作用
    2025-03-02 16:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 jXwn8ONc(提问者) 截图看一下,你要写在单元格编辑结束事件里面才可以。而且你让控件不可用,是单元格还是参数面板,全部截图出来吧,用的地方不一样,那么写法不一样!
    2025-03-02 16:57
  • jXwn8ONc jXwn8ONc(提问者) 回复 CD20160914 补充了
    2025-03-02 16:58
  • jXwn8ONc jXwn8ONc(提问者) 回复 CD20160914 是让参数控件不可用
    2025-03-02 16:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 jXwn8ONc(提问者) 看一下上面。还要加一下延时的函数
    2025-03-02 17:19
发布于2025-3-2 17:18
你要在页面加载结束事件里面延时获取这个单元格的值,控件初始化的时候单元格都没加载出来
  • 54浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-2 17:21
