report打印过程报错
用了  fineprint
FineReport m5vh4vxt 发布于 2025-3-3 15:38 (编辑于 2025-3-3 15:38)
发布于2025-3-3 15:39(编辑于 2025-3-3 15:44)
打印常见问题
这个问题可能与打印配置中的 sheetIndex 有关。根据常见问题的描述,当使用 JS 调用打印时,如果没有正确指定 sheetIndex,可能会导致打印报错。
var printurl = "http://localhost:8075/webroot/decision/view/report";
var reportlets = "[{reportlet: 'GettingStarted.cpt', 地区: '华北'}]";
var config = {
    printUrl: printurl,
    isPopUp: true,
    data: {
        reportlets: reportlets
    printType: 1,
    sheetIndex: 0, // 确保指定了 sheetIndex
    // 其他参数...
FR.doURLPrint(config);
作表索引相对应。更多关于 sheetIndex 的信息可以参考:JS 调用 FR 打印方法
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-3-3 17:40
在帆软FineReport中,遇到报表打印过程报错的问题时,可以通过以下步骤进行排查和解决:
一、查看报错信息
首先,仔细观察报错信息。FineReport的报错信息通常会包含一个错误代码,该代码由8位数字组成,每一位数字都有其特定的含义,例如:
第1位:代表模块(1表示报表模块)。
第2位:代表日志类型(1表示报错日志)。
第3位:代表错误定位(1表示不支持的功能,2表示使用错误,3表示异常信息)。
第4-8位:代表具体的错误编码。
通过错误代码,可以初步判断报错的原因。
二、常见打印报错原因及解决方案
浏览器或插件问题
错误代码示例:11200001(当前浏览器未安装打印所需插件)
解决方案:
确认浏览器是否支持FineReport的打印功能。某些高级打印功能可能仅支持特定版本的浏览器。
根据报错信息中提到的插件类型,安装或更新相应的浏览器插件。
尝试使用不同的浏览器进行打印,看是否能解决问题。
打印设置问题
错误代码示例:11100018(Flash打印不支持将页面设置传递给打印机)
解决方案:
检查报表中是否设置了特定的页面布局或样式,这些设置可能不被当前打印方式支持。
尝试取消页面设置,或使用PDF打印、Applet打印等其他打印方式。
确保打印设置与打印机的配置相匹配。
报表模板问题
可能原因:报表模板中存在不支持的功能或配置错误。
解决方案:
检查报表模板中是否使用了行式引擎不支持的功能,如多数据源展示、条件属性修改行高列宽等。
确认模板中的公式、数据连接等配置是否正确。
尝试简化模板,逐步排除可能导致错误的部分。
系统配置问题
可能原因:服务器或客户端的系统配置不足,导致打印过程中资源耗尽。
解决方案:
增加服务器的内存或CPU资源,以提高处理复杂报表的能力。
优化数据库查询,减少报表生成过程中的数据处理量。
检查服务器的并发连接数设置,确保不会因连接数过多而导致打印失败。
权限或加密问题
错误代码示例:11200005(加密狗读取失败)
解决方案:
确认加密锁已正确插入服务器,并且加密锁驱动已正常加载。
检查加密锁的版本是否与FineReport的版本兼容。
如需使用特定功能,请确认是否已购买相应的功能许可。
三、其他排查步骤
查看日志文件:
FineReport的日志文件通常包含详细的错误信息,可以帮助进一步定位问题。
查看服务器或客户端的日志文件,查找与打印错误相关的条目。
检查网络设置:
确保服务器与客户端之间的网络连接正常。
如果报表数据来自远程数据库,请检查数据库连接是否稳定。
联系技术支持:
如果以上步骤无法解决问题,建议联系帆软的技术支持团队,提供详细的报错信息和系统配置,以便获得专业的帮助。
四、预防措施
定期更新和维护:
定期更新FineReport至最新版本,以获取最新的功能和安全修复。
定期维护服务器和数据库,确保其稳定运行。
合理设计报表模板:
在设计报表模板时,避免使用过于复杂或不支持的功能。
优化报表的查询和数据处理逻辑,减少资源消耗。
培训用户:
对使用FineReport的用户进行培训,提高其操作水平和故障排查能力。
通过以上步骤,您可以有效地排查和解决帆软FineReport中的报表打印报错问题。如果问题依然存在,建议联系专业的技术支持团队以获得进一步的帮助。
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-3 17:40
