公式SQL扩展,条件属性
我想要将单位-负差没有值,且黄色格子也没有值的栏位做图片勾选,
我这样黄色格子的条件属性要怎麽设定
FineReport 帆软用户AUrhSUV0k1 发布于 2025-3-3 15:44
帆软用户AUrhSUV0k1Lv2见习互助
发布于2025-3-5 14:47
将扩展的部分改成使用数据集来做扩展,并将黄色的部分使用isnull公式来做判断就可以了
发布于2025-3-3 15:45(编辑于 2025-3-3 15:48)
这个只能初始化生效
填报后是不会触发条件属性的
ps正常是,假设单位在C3,黄色的是G3
len(C3)=0&&count(G3[;!0])=0
  • 帆软用户AUrhSUV0k1 帆软用户AUrhSUV0k1(提问者) 我是想要初始生效没有错,填完的表透过超链接的方式变成一般的纪录表(非填报预览)
    2025-03-03 15:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户AUrhSUV0k1(提问者) 正常是,假设单位在C3,黄色的是G3
    应为你G3是扩展的,要所有G3都没有值
    2025-03-03 15:49
  • 帆软用户AUrhSUV0k1 帆软用户AUrhSUV0k1(提问者) 回复 snrtuemc 他只能判断数量吗,有没有办法判断是否符合字串
    2025-03-03 15:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户AUrhSUV0k1(提问者) 这个目前不好办
    2025-03-03 16:04
发布于2025-3-3 15:46
不用条件属性,直接在复选框单元格输入公式-if(len(b2)=0&&len(g2)=0,true,false) 试试
  • 帆软用户AUrhSUV0k1 帆软用户AUrhSUV0k1(提问者) 还是得判断扩展的部分,否则会没办法正确勾选
    2025-03-03 15:58
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户AUrhSUV0k1(提问者) if(len(b2)=0&&count(GREPARRAY(split(g3,","),len(item)>0))=0,true,false)
    2025-03-03 16:10
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户AUrhSUV0k1(提问者) 这样试试
    2025-03-03 16:10
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-3-3 17:39
在帆软FineReport中,公式、SQL扩展和条件属性是实现报表灵活性和动态性的重要功能。以下是对这三个方面的详细解释:
一、公式
FineReport支持在报表中使用公式进行计算和处理数据。公式可以应用于单元格的值、样式设置、数据过滤等多个方面。
应用场景:
数据计算:例如,计算销售额的总额、平均值等。
条件判断:根据数据值设置单元格的显示样式或内容。
动态内容:根据用户的交互操作(如点击、选择等)动态更新报表内容。
使用方法:
在单元格中输入公式,使用FineReport提供的函数和运算符进行计算。
公式可以引用报表中的数据列、参数、变量等。
二、SQL扩展
SQL扩展允许用户通过编写SQL语句来动态获取数据,从而实现报表数据的灵活查询和展示。
应用场景:
多数据源整合:从多个数据库中获取数据并整合到同一张报表中。
复杂查询:执行包含联接、子查询、聚合函数等复杂SQL语句的查询。
动态数据过滤:根据用户的输入或选择动态调整查询条件。
使用方法:
在FineReport的数据集中编写SQL语句。
使用参数化查询,将用户输入或报表中的变量作为SQL语句的参数。
通过SQL扩展功能,将查询结果绑定到报表的单元格中。
三、条件属性
条件属性允许用户根据数据值或特定条件来设置单元格的样式或内容,从而实现报表的动态展示。
支持的属性:
颜色:设置单元格的字体颜色或背景颜色。
字体:设置单元格的字体类型、大小、样式等。
超级链接:为单元格添加超级链接,支持根据条件动态设置链接地址。
形态:设置单元格的形态,如合并单元格、拆分单元格等。
缩进、行高、列宽:调整单元格的缩进、行高和列宽。
分页:控制单元格是否分页显示。
边框:设置单元格的边框样式和颜色。
控件:在单元格中嵌入控件,如文本框、下拉列表等。
新值:在满足条件时,修改单元格的显示值。
使用方法:
选中需要设置条件属性的单元格。
在属性面板中点击“条件属性”按钮,添加新的条件属性。
设置条件属性的触发条件和对应的属性值。例如,当单元格的值大于100时,将字体颜色设置为红色。
综合应用示例
假设有一张销售报表,需要实现以下功能:
动态数据查询:根据用户选择的产品类别动态查询销售数据。
实现方法:在数据集中编写参数化SQL语句,将产品类别作为查询参数。用户选择产品类别后,报表自动执行查询并展示结果。
数据排序:允许用户点击表头对销售数据进行排序。
实现方法:在报表的单元格属性中设置“扩展后排序”,指定排序的字段和排序规则。用户点击表头时,报表根据设置的排序规则对数据进行排序。
条件样式设置:当销售额大于1000时,将单元格的背景颜色设置为黄色。
实现方法:选中销售额所在的单元格,在属性面板中添加条件属性。设置条件为“销售额 > 1000”,对应的属性值为“背景颜色=黄色”。
通过以上示例可以看出,公式、SQL扩展和条件属性在FineReport中相互配合,可以实现复杂的报表需求,提高报表的灵活性和动态性。
  • 67浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-5 14:47
