BI的明细表怎么加合计栏位?
BI的明细表要怎么实现合计栏位
FineBI 用户F5949137 发布于 2025-3-5 10:05 (编辑于 2025-3-5 10:09)
发布于2025-3-5 10:11(编辑于 2025-3-5 10:57)
 自己在数据源中处理,假如你是按每一个什么分类汇总的,你就在数据源增加分类汇总,让它生成合并后,再拖到明细表中去
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-508.html
还有一个就是复制这个数据源出来。按你的条件增加汇总后,你直接union all上下合并,把汇总的话在中间,通过排序,在两个数据源中按条件增加一个辅助列,分别设置一个序号值,比如XX大类的序号全部为1,BB大类的序号全部为2
这样排序后就会排一起了,我之前就是用这个方法操作的
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-513.html
数据源1
另一个数据源
再上下合并,后,按序号排序,最终就这样了
另一个数据源
明细表最后结果
发布于2025-3-5 10:06
明细表没有合计栏的
  • 用户F5949137 用户F5949137(提问者) 有没有办法实现合计栏
    2025-03-05 10:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户F5949137(提问者) 标准不支持,可以咨询帆软技术问问
    2025-03-05 10:09
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-3-5 10:16
可以直接在数据中,增加一列序号
或是使用你数据中的id字段
还是使用分组表来做,就可以有合计行了
默认展开
分组表 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-121.html
小陈PhLv3初级互助
发布于2025-3-5 11:04
你直接用分组表试试呢?把分组表当成明细表使用。一般也没啥问题
  • 55浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-5 11:04
