悦享版下载文件找不到文件?
使用悦享版本下载出错,这是哪里配置有问题吗?上传是正常的:
FineReport 没有想好名字那就叫小明吧 发布于 2025-3-10 11:35
没有想好名字那就叫小明吧Lv4初级互助
发布于2025-4-1 17:39
问题点:配置的账号是可以直接通过ftp远程文件路径访问的,访问进去以后直达文件存放地址【重点】;
解决方法:在配置下载的时候,配置下载目录不需要再设置路径,直接填:"/"即可,其他根据官网文档配置;
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-3-10 11:38
检查你的下载路径配置
悦享版文件上传下载 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3768.html
发布于2025-3-10 11:39
文件上传下载
重新启动一下,在试试
发布于2025-3-10 11:45
这边改个写法试试
D:/aqpj/
改成
D:\\aqpj\\
  • 没有想好名字那就叫小明吧 没有想好名字那就叫小明吧(提问者) 都没有效果,服务器上配置的ftp站点文件夹是这个,但用ftp账号登陆上去直接就能到文件了(看不到文件夹),是不是不需要要这个路径啊?
    2025-03-13 15:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 没有想好名字那就叫小明吧(提问者) 是的,需要ftp开始的完整路径才可以
    2025-03-13 15:21
  • 30浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-1 17:39
