单元格元素突然全部失效,百分点的格式都变成小数点
不仅是小数点转百分比,其他的时间格式 千分比 货币 数字四舍五入保留都失效了 之前做的报表也都失效了
a1s2d3f4
发布于 2025-3-12 17:29
用户k6280494
Lv6
资深互助
发布于2025-3-12 17:29(编辑于 2025-3-12 17:29)
重启一下,试试能不能正常
a1s2d3f4(提问者)
业务还在用 还不能重启 以前也没有遇到过这种问题 突然就失效了
用户k6280494
回复 a1s2d3f4(提问者)
这种情况只能看重启能否恢复了
a1s2d3f4(提问者)
回复 用户k6280494
重启后 正常 但是执行一个模板后 就会再次失效 执行其他模板就没事
用户k6280494
回复 a1s2d3f4(提问者)
那你模板有bug了,重新做个一个吧
LTC朝
Lv6
高级互助
发布于2025-3-12 17:31
重启一下服务试试吧,再不行,建议联系官方技术支持
a1s2d3f4(提问者)
LTC朝
回复 a1s2d3f4(提问者)
建议你联系官方技术支持,给检查一下,还有最近有没有安装什么插件,或者做升级,有可能是出现了不兼容的情况
a1s2d3f4
10 F币
苏瑞
3 F币
a1s2d3f4
10 F币
苏瑞
3 F币
