模型视图
模型视图多个字段进行关联如何操作
FineBI 用户HFdhS5932052 发布于 2025-3-12 19:26
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-3-12 19:39
在数据处理的时候,新增列
把需要关联的字段先合并
参考下图配置
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-3-13 10:20
在FineBI中,您可以通过以下步骤在模型视图中进行多个字段的关联操作:
  1. 建立模型关系
    编辑模型关系1
    • 在模型视图中,选择需要关联的两张表,并建立连线。建立连线后,会自动跳出编辑关系界面,用户可以对「匹配字段」和「模型关系」进行更改。如下图所示:
  2. 选择匹配字段
    • 匹配字段是两张表连接的纽带。例如,如果两张表中都有品牌的编号,那么「品牌编号」就是建立连接的纽带。需要注意的是,两张表的匹配字段要求字段类型相同。
  3. 选择模型关系
    例如,一个品牌会对应多条销售明细信息,所以「销售明细」对「品牌维度」的关系是 N:1。1
    • 1:1(一对一)
    • 1:N(一对多)
    • N:1(多对一)
    • N:N(多对多)
    • 系统会根据您的数据选择最合适的模型关系。常见的模型关系有:
  4. 多表选字段
    多表选字段1
    • 建立模型关系后,进入到组件中,可以将这两张表的字段同时拖入到组件中进行分析。如下图所示:
希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时告诉我。
ALICELv5初级互助
发布于2025-3-16 16:33
目前关联字段只能选择一个,如果需要多条件关联,只能在数据表中对关联字段先进行处理,或者使用左右合并实现。
模型视图相关功能可参考文章:FineBI基础功能篇| 19 FineBI模型视图帮你高效解决数据膨胀难题!
  • 26浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-16 16:33
