获取到的token都是过期的
通过api 获取token 时,有效期等于当前时间。也就是刚获取到的 token 直接过期?请问如何指定过期时间?
/webroot/decision/login/cross/domain?fine_username=账号&fine_password=密码&validity=-1&callback=callback
FineReport yzmshcpz2079277 发布于 2025-3-14 15:43
发布于2025-3-14 15:47
  1. token超时设置:如果使用的token已经过期,系统会提示登录超时,请重新登录。请检查ssoToken的超时设置,确保在达到登录超时时间之前使用token。有关ssoToken超时设置的详情,请参见:后台单点登录RSA示例代码
  2. token获取方式:确保使用正确的方法获取token。例如,在钉钉开放平台中,可以通过浏览器输入特定的URL来获取token,或者使用自动获取token的方法,这样可以避免手动请求导致的token过期问题
  3. token的有效性:在使用token时,确保token是最新的。如果token在使用过程中失效,可能会导致登录异常。请检查token的有效性,确保在使用前获取新的token
  • 29浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-14 15:47
