根据选择的日期控制时间段是否可选
请教一下大佬们,我有四个时间段,分别对应数据库中存储的ID的A、B、C、D,我想实现根据选择的日期刷新还有哪些时间段可以选,例如3.25日有人选择了09:00-10:00,10:30-11:30,那么这两个日期则就不能选择,只能选择后面两个。我已经将数据库中存储的值放到了参数面板的lable里面,里面显示的内容是A,B
FineReport Guohc6806 发布于 2025-3-17 20:43 (编辑于 2025-3-17 20:46)
Guohc6806Lv4见习互助
发布于2025-3-19 00:13
// 获取参数面板中的 label 控件
var labelWidget = _g().parameterEl.getWidgetByName("lbtime");
var labelValue = labelWidget.getValue();
// 将值转换为数组(例如 ["A", "B"])
var reservedTimeSlots = labelValue ? labelValue.split(',') : [];
console.log("已禁用的选项值:", reservedTimeSlots);
// 获取横向扩展的单选按钮组实例数组
var radioWidgets = _g().getWidgetsByName("radioGroup");
var radioInstances = radioWidgets.buttonArray; // 关键:从 buttonArray 获取实例
// 遍历每个实例
for (var i = 0; i < radioInstances.length; i++) {
    var radioInstance = radioInstances[i];
    // 获取当前实例的选项值和 DOM 元素
    var optionValue = radioInstance.options.fieldValue; // 选项值(例如 "A")
    var $btn = radioInstance.$btn; // 获取按钮的 DOM 元素(关键!)
    var $input = $btn.find('input[type="radio"]'); // 获取 input 元素
    // 检查是否需要禁用
    if (reservedTimeSlots.indexOf(optionValue) > -1) {
        // 禁用当前选项(直接操作 DOM)
        $input.prop('disabled', true); // 禁用 input
        $btn.css('opacity', '0.5'); // 置灰样式
        $btn.css('pointer-events', 'none'); // 禁用鼠标事件
        $btn.attr('title', '已禁用'); // 添加提示
        // 添加“已预约”文本
        if (!$btn.find('.reserved-text').length) {
            $btn.append('<span class="reserved-text" style="color: red; margin-left: 5px;">已预约</span>');
        console.log("已禁用选项:", optionValue);
    } else {
        $input.prop('disabled', false);
        $btn.css('opacity', '');
        $btn.css('pointer-events', 'auto'); // 恢复鼠标事件
        $btn.attr('title', '');
        // 移除“已预约”文本
        $btn.find('.reserved-text').remove();
// 监听参数面板的值变化
labelWidget.on('valueChange', function() {
    var labelValue = this.getValue();
            // 添加“已预约”文本
        } else {
            // 移除“已预约”文本
发布于2025-3-18 08:03(编辑于 2025-3-18 08:03)
  • 51浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-19 00:13
