fineBI快速计算年同比增长率时,上年指标为负数,造成本该为正的增长率成了负数,该如何更正为正数?
如图:如何正确计算出结果+200.98%呢?
FineBI 帆软用户8cQPZxmGdJ 发布于 2025-3-18 22:53
帆软用户8cQPZxmGdJLv2见习互助
发布于2025-3-19 10:53
正确的思路是不在组件里处理,在数据集里处理:
先在数据集里整理好数据,分组汇总,并拉出年同期的数据:
然后再用if函数,判断修正后的同比增长率,是正还是负:
发布于2025-3-19 08:06
这个是帆软底层计算逻辑,目前暂时无解
联系下帆软技术,看他们怎么优化吧
发布于2025-3-19 08:07
在使用 FineBI 进行快速计算年同比增长率时,如果上年的指标为负数,计算公式会导致本期的同比增长率出现负值。为了更正为正数,可以考虑以下步骤:
  1. 检查数据:确保上年的指标确实是负数,并确认本期的指标是正数。
  2. 调整计算方式:可以在计算同比增长率时,增加一个条件判断,确保在上年指标为负数的情况下,计算结果为正数。例如,可以使用绝对值函数来处理负数。
  3. 使用函数:在 FineBI 中,可以使用函数来求同比值,具体方法可以参考相关文档,确保在计算时考虑到负值的情况。
  4. 过滤数据:如果只需要特定条件下的数据,可以在计算前进行数据过滤,排除掉上年为负数的情况。
具体的同比增长率计算公式为:[ \text{同比增长率} = \frac{(\text{本期值} - \text{同期值})}{|\text{同期值}|} \times 100% ]
这样可以确保即使上年指标为负数,计算结果也能反映出实际的增长情况。
如需详细了解如何使用函数求同比值,请参见:同比计算 3.2节
  • 40浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-19 10:53
