FR的按钮控件大小以及填报框需要点击两次才生效问题
第一个问题,帆软FR有没有办法让设置了父子关系的右边按钮控件大小跟下边一样  而不随着左边父格的变大而变大
第二个问题,在加载结束事件写了如下代码,用来修改填报框的颜色
$('.fDright').removeClass('fDright');
$('.fDbottom').removeClass('fDbottom');
$('.fDtop').removeClass('fDtop');
$('.fDleft').removeClass('fDleft');
FineReport 帆软用户TUBHZVRtz3 发布于 2025-3-19 11:04 (编辑于 2025-3-19 11:04)
兔子酱管理员初级互助
发布于2025-4-11 15:46
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
发布于2025-3-19 11:06
直接设置这个,点击直接就可以
  • 帆软用户TUBHZVRtz3 帆软用户TUBHZVRtz3(提问者) 这个可以解决 点一次就进入填报框,但是页面有一些下拉框填报,下拉框组件无法使用了
    2025-03-19 11:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户TUBHZVRtz3(提问者) 不会吧,这个是直接显示控件,难道你这个没开启,开启下,参考控件显示增强 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-5210.html
    2025-03-19 11:18
  • 帆软用户TUBHZVRtz3 帆软用户TUBHZVRtz3(提问者) 回复 snrtuemc 对,没开启的原因是:开启增强以后,颜色会跟原来设置的不一样,效果也没有之前好看了
    2025-03-19 11:23
大马猴的岚岚岚Lv2见习互助
发布于2025-4-11 10:48
...未解决
  • 43浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-11 15:46
