填报功能
一个excel有20个sheet,但是表结构是一样的,有什么办法能批量导入帆软,前提帆软的填报页面没预制20个sheet,仅有一个sheet
FineReport h879 发布于 2025-3-20 11:08
发布于2025-3-20 11:15(编辑于 2025-3-20 11:18)
自己把多个sheet页汇总到一张sheet里面再导入了。。wps,或者excel现在都有类似的批量导入功能
excel可以写vba代码,,wps的话会员就有内置功能,如果不会vba直接AI问一下很简单了。。
-----------------------alt+f11复制一下代码进去后,按f5就会合并了-------------------
Sub 合并所有Sheet到汇总()
    Dim ws As Worksheet
    Dim destWs As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim nextRow As Long
    ' 设置目标汇总表,默认为第一个sheet
    Set destWs = ThisWorkbook.Sheets(1)
    ' 清除汇总表中的原有数据,保留标题行
    destWs.Rows("2:" & destWs.Rows.Count).ClearContents
    ' 初始化下一行的位置,在汇总表标题行之后开始
    nextRow = 2
    ' 循环遍历每个工作表
    For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
        ' 跳过汇总表本身
        If ws.Name <> destWs.Name Then
            ' 查找当前工作表最后的数据行号
            lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
            ' 如果该表有数据,则复制(跳过第一行标题)
            If lastRow > 1 Then
                ws.Range("A2:A" & lastRow).EntireRow.Copy _
                    Destination:=destWs.Cells(nextRow, 1)
                ' 更新下一个粘贴位置
                nextRow = destWs.Cells(destWs.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
            End If
        End If
    Next ws
    MsgBox "数据合并完成!", vbInformation
End Sub
CovidLv3高级互助
发布于2025-3-20 11:08(编辑于 2025-3-20 11:09)
不支持
你得先做够20个sheet
发布于2025-3-20 11:09
  • 27浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-20 11:18
