单元格数据生成图表的流程
TIM图片20181109173919.png单元格数据生成图表的流程是怎样的?像内置数据集的流程:内置-设置行列-添加图表-设置系列名和值,然后保存预览。数据来源是单元格数据怎么生成图表呢?
FineReport tyrt4399 发布于 2018-11-9 17:43
axingLv6专家互助
发布于2018-11-9 17:46
定义图表单元格数据源-http://help.finereport.com/doc-view-175.html
  • tyrt4399 tyrt4399(提问者) 大神能不能换个方式,链接看不懂啊TAT。。比如我有访问,订单,浏览的三列excel表,我直接复制这三列数据生成图表可以吗
    2018-11-09 17:53
  • axing axing 回复 tyrt4399(提问者) Excel可以用文件数据集,然后图表还是引用数据集数据
    2018-11-09 17:57
  • tyrt4399 tyrt4399(提问者) 回复 axing 打开之后,按照数据集的方法就行了吗?
    2018-11-09 18:01
  • axing axing 回复 tyrt4399(提问者) 是的
    2018-11-09 18:01
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2018-11-9 17:54
楼主可以这样理解.
帆软的每个格子,都是可以扩展的.
按照格子扩展,就可以形成多条记录.
按照数据源的方式,相当于对一个二维表格进行配置
按照帆软的扩展格子,也是针对一个虚拟的二维表格进行配置.只不过,这里没有列名字了.变成了格子的坐标.
  • tyrt4399 tyrt4399(提问者) 不懂。。可以举例吗?比如我有三个产品的访客,浏览,订单数据,要生成雷达图,我直接复制在单元格上面,然后添加元素可以吗?
    2018-11-09 17:57
  • 1001浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-9 17:54
