我需要给不同的类别设置不同的触发变颜色的范围。现在这个表格只能把效率达成率这一列设置一个数值
FineBI
黑咩
发布于 2025-3-31 15:21
(编辑于 2025-3-31 15:22)
lbstjw
Lv7
中级互助
发布于2025-3-31 16:12
给类别和对应的达成率做标记,然后把标记字段拖入颜色,设置条件即可
LTC朝
Lv6
高级互助
发布于2025-3-31 15:23(编辑于 2025-3-31 15:24)
把相应的数值字段拖到颜色设置框中,点击设置进行区间设置
黑咩(提问者)
这样只能设置出一个范围值。我的①②③不同类别的范围值是不一样的
LTC朝
回复 黑咩(提问者)
再点添加条件,可以添加多个条件的
黑咩(提问者)
回复 LTC朝
这样的方法是设置不同数值范围不同颜色。但我的表格前面分了6中类别——比如 类别第一行 效率达成率的触发值为0-85%;类别 第二行效率达成率的触发值为0-85%。它没有办法对不同行进行不同的数值范围规定
LTC朝
回复 黑咩(提问者)
不行,颜色设置框只能拖入一个字段
CD20160914
Lv8
发布于2025-3-31 15:30
黑咩(提问者)
CD20160914
回复 黑咩(提问者)
这个没有办法,目前BI中不支持,因为同一列它只有一个标准,再按多个条件而已,你要用FR开发吧。FR可以按不同的条件设置不多个规则!
苏瑞
4 F币
苏瑞
4 F币
