BI的仪表板分享
BI的仪表板用链接分享,能不能设置像FR一样,需要登录BI账号后才能查看。  知道有设置密码的功能,就问下能不能设置需要登录BI账号。
FineBI 听雨轩 发布于 2025-4-1 17:48 (编辑于 2025-4-1 17:54)
发布于2025-4-1 17:49(编辑于 2025-4-1 17:50)
  • 听雨轩 听雨轩(提问者) 用链接分享, 并BI账号登录查看
    2025-04-01 17:53
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 听雨轩(提问者) 支持的都在文档里说明了
    2025-04-01 17:55
发布于2025-4-2 08:04
你这个是用了公共链接分享,这个是不需要登录就可以,最多是设置密码
你要BI账号登录,那就是分享BI的仪表盘地址,编辑状态的URL地址
ALICELv5初级互助
发布于2025-4-5 10:06
如果需要登录BI账号才能查看公共链接,可以试试:
制作一个新的仪表板,然后将公共链接通过WEB组件形式嵌入这个仪表板中,再将仪表板挂出到目录下。
这样只有登录BI账号后才能看到内容。
但如果是将公共链接直接分享给别人,是没有办法实现登陆后才能查看的。因为公共链接就是一个网址,只要符合网络环境就都可以打开这个链接查看。
  • 34浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-5 10:06
