自动取其他字段内容当做超链接如何实现?
比如数据库的字段3存储了链接地址,我希望字段1对应报表A列值,超链接url自动采用字段3的值,怎么实现?似乎不支持fx?
FineReport yzm543037 发布于 2025-4-11 22:32
发布于2025-4-12 10:37
比如在B3单元格写。。对应取C3单元格的链接地址
具体就是如下截图,用js去获取c列的地址。  如下截图中  4 的地方要选择公式,等于c3  而不是用字符串
发布于2025-4-12 03:54(编辑于 2025-4-12 03:57)
你把字段3也放到表单中(比如:a2)然后隐藏,在js中引用打开A2的地址即可
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-534.html
根据控件值自动匹配数据
  • yzm543037 yzm543037(提问者) 没看懂……让AI写但是报错:我需要在FineReport中实现:B列单元格内容作为超链接文本,链接地址从I列对应单元格获取。当数据表纵向扩展时(B3、B4…),超链接功能需自动应用到所有数据行。
    尝试过的方法与错误
    方法1:直接使用JavaScript引用单元格
    javascript
    javascript:window.open(I2, "_blank")
    错误:CustomJSError : I2 is not defined
    原因:JavaScript无法直接识别Excel单元格引用格式(I2)
    方法2:使用_g().getFreeCell函数
    javascript
    var row = FR.cellRow;
    var url = _g().getFreeCell(9, row).getValue();
    if(url && url.length > 0) {
    window.open(url, "_blank");
    错误:CustomJSError : _g(...).getFreeCell is not a function
    原因:在FineReport的超链接JavaScript中,_g().getFreeCell方法不可用
    2025-04-12 09:20
  • 27浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-12 10:37
