sumif问题,后面的len(c4)>0条件没有生效
发布于 2025-4-15 15:57
Covid
Lv3
高级互助
发布于2025-4-15 15:57
sum(i4{len(c4)>0})
189365394563830(提问者)
试了没生效
Covid
回复 189365394563830(提问者)
你确定是用我写的公式?
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-345.html
我的我的
这个sumifs为什么不行
Covid
SUMIFS(number,boolean)
函数介绍:
统计满足多个条件的数据总量。
参数介绍:
number:要计数的数据范围
boolean:判断条件,结果为布尔值true或者false,可使用 &&、|| 进行多个条件的判断;为空时等同于sum。
举例:例如:单元格A2 为年份 B2 为月份 C2为应付金额
SUMIFS(C2,C2>2500),公式父格设置为A2,表示不同年份应付金额大于2500的月份之和
SUMIFS(C2,C2>2500),公式无父格,表示所有年份应付金额大于2500的月份之和
详细用法外网用户可参见帮助文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4582.html?source=3
公式本身与计算对象避免有父子格关系,否则可能计算结果错误
你的是11的吗?
snrtuemc
Lv8
发布于2025-4-15 16:02
你这个要增加辅助列,例如在j4单元写公式=if(len(c4)=0,0,i4)
然后直接求j4
=sum(j4)
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
