控件显示,图1和图2,两种不同的显示风格,下拉框颜色这些都不一样,白色那款时间控件要怎么设置?
FineReport XU799518458 发布于 2025-4-16 09:53
发布于2025-4-16 09:55
你这两个模板不一样吧
下面这个是决策报表样式里面的 新自适应模式下的
  • XU799518458 XU799518458(提问者) 不是两个都是普通报表,就是因为同样是普通报表,但是显示出来不一样才觉得奇怪。
    2025-04-16 10:01
发布于2025-4-16 09:55
  • XU799518458 XU799518458(提问者) 这个是可以对单独模板设置吗,还是说勾选了之后所有报表都生效。
    2025-04-16 10:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 XU799518458(提问者) 所有报表生效的,不能单独设置
    2025-04-16 10:03
  • XU799518458 XU799518458(提问者) 回复 snrtuemc 那我这就奇怪了,就单独这个报表是FR11的,其他的都是经典的,这个跟报表开发的时候版本有关么
    2025-04-16 10:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 XU799518458(提问者) 记得是开启后,新开发的会循序这个新风格
    2025-04-16 10:28
  • XU799518458 XU799518458(提问者) 回复 snrtuemc 好的,谢谢
    2025-04-16 10:40
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2025-4-16 09:58(编辑于 2025-4-16 09:59)
图1是经典,图2是FR11
  • XU799518458 XU799518458(提问者) 这个我了解了,现在的问题是,有的报表是经典版本的,但是有的是FR11的问题,就很奇怪。
    2025-04-16 10:24
  • 豆豆小可爱 豆豆小可爱 回复 XU799518458(提问者) 缺失有点奇怪,我10版本开发的,升级到11版本后,修改配置后自动全部变成11版本的了
    2025-04-16 10:32
  • XU799518458 XU799518458(提问者) 回复 豆豆小可爱 我在研究研究,谢谢
    2025-04-16 10:40
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-4-16 10:01
下面这个是决策报表的,要停止维护了,建议用FVS搭建,效果一样的,用JS代码改一下背景色样式
setInterval(function() {
 $(".bi-v.list-view-outer.bi-card.list-view-shadow").css({
  "background": "white",
  "color": "black",
  "font-size": '14px',
  "text-align": "center"  });
}, 10) //下拉列表背景,字体颜色大小
  • 46浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-16 10:01
