我想给所有报表添加水印,按照官网水印文档,未显示水印
FineReport Yours飞飞 发布于 2025-4-17 15:09 (编辑于 2025-4-17 15:20)
发布于2025-4-17 15:15(编辑于 2025-4-17 15:20)
肯定是有的,你换一个浏览器预览看看。
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 除了在《安全管理》里面设置完水印后,还需要什么其他的设置吗?我已经在安全管理里面把水印设置开启了
    2025-04-17 15:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yours飞飞(提问者) 只在安全管理开水印就行了。如果是决策平台,看重启一下服务,,如果是本地的话,你看看是不是浏览器显示的问题,太浅了看不出来。你设置一个深的颜色看看
    2025-04-17 15:19
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 回复 CD20160914 谢谢,颜色太浅了没看出来,换个红色能看出来了
    2025-04-17 15:22
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yours飞飞(提问者) 是你的报表比如FRM或者FVS用的深色背景,看不到了。你打开白色的比如cpt报表看肯定是有的!
    2025-04-17 15:22
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 回复 CD20160914 找到问题了,屏幕刷新率的问题,我两个屏幕,一个刷新率是60hz,一个是100hz,100hz的就正常显示,60hz的就看不出来
    2025-04-17 16:39
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2025-4-17 15:11
这个?
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 嗯,这个我设置了,但是并没有水印
    2025-04-17 15:13
  • 豆豆小可爱 豆豆小可爱 回复 Yours飞飞(提问者) 有没有可能是没报错,一般不需要你上面截图的设置
    2025-04-17 15:20
发布于2025-4-17 15:15
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2456.html
你截图哪里是给普通用户授权的可以不用管,进行下面的步骤
发布于2025-4-17 15:16
你没开分级授权吧
目录授权权限 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4151.html
  • 46浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-17 15:20
