填报报表:新增主从表填报,提交时从表怎么保存主表id
sqlserver数据库:
主表创建sql:
create table maintain_record_mater(
master_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, --主键,从1开始,每次自增1
team_group nvarchar(128) not null, --班组
maintain_by nvarchar(50) not null,--维修员
maintain_date DATETIME not null,--日期
craeteTable nvarchar(50),--制表
line_leader_confirm nvarchar(50) not null,--拉长确认
pe_confirm nvarchar(50) not null,  --PE工程确认
create_by nvarchar(50),--创建人
create_date DATETIME DEFAULT GETDATE(),--创建时间
define1 nvarchar(50),--扩展字段1
define2 nvarchar(50),--扩展字段2
define3 nvarchar(50)--扩展字段3
从表创建sql:
create table maintain_record_lines(
master_id int ,--主表id
product_name nvarchar(128) not null, --产品名称
batch nvarchar(50) ,--批量
fault_phenomenon nvarchar(512), --故障现象
cause_analysis nvarchar(512),  -- 原因分析
solution nvarchar(512),  -- 解决方案
sum_bad_qty nvarchar(50),  -- 不良数量汇总
define2 nvarchar(50)--扩展字段2
图1:
图2:提交后从表master_id为空,怎么获取主表的主键,并保存到从表的mater_id
FineReport 杨fan起航 发布于 2025-4-17 18:40 (编辑于 2025-4-17 18:42)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-4-17 18:47
你应该在界面生成一个uuid  当主表的主键  从表的外键
搞两个填报属性
参考
主从表填报 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-542.html
  • 杨fan起航 杨fan起航(提问者) 您好,可以详细说说吗,具体如何操作。
    2025-04-18 08:43
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 杨fan起航(提问者) 你先仔细阅读一下文档哈,就是例子
    2025-04-18 09:03
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-17 18:47
