一台服务器同时部署FineReport和FineDataLink两个服务需要注意什么
问题描述:目前只有一台服务器,但是需要部署两个帆软服务,会出现什么问题呢?需要注意什么呢?是否会有冲突存在
FineReport Henry.99 发布于 2025-4-18 16:56
发布于2025-4-18 17:01(编辑于 2025-4-18 17:11)
冲突不会有,只要是你的服务器配置够好的话,问题不大,但是建议还是分开服务器部署。
因为有可能你在同步数据的时候,有大量的占用网络与磁盘资源,但是用户查看报表也会有影响
FineDataLink部署环境准备- FineDataLink帮助文档
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 需要注意什么呢?据我了解,FR的端口对外是8080,FDL对外端口是8068,请问我需要额外做什么操作呢?
    2025-04-18 17:03
  • CD20160914 CD20160914 回复 Henry.99(提问者) 就是防火墙,端口,这些打开,其它的就直接按文档来部署就行了,只是你要考虑部署在一台机器上,那么同步数据与查询报表对服务器的影响了。磁盘,网络,内存,CPU是否能够够用
    2025-04-18 17:07
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 回复 CD20160914 我目前需要考虑的是这两个是否 存在无法同时启动,冲突等问题,因为资源有限,如果后面运行不够会增加资源,现在要考虑的是,同时部署在一台服务器中是否可以同时运行呢?是否可以不修改任何配置情况下启动呢?因为这两个的端口并不冲突
    2025-04-18 17:10
  • 32浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-18 17:11
